土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 【机电策划】如何使用BIM工具进行机电工程质量策划.pdf
发布于:2022-05-17 13:56:17 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
BIM在机电施工中的应用
  • B IM技术对施工过程中各种管线碰撞检测
机电工程施工中,水、暖、电、智能化、通信等各种管线错综复杂,各管路走向密集交错,如在施工中发现各专业管路发生碰撞,则会出现大面积拆除返工,甚至会导致整个方案的重新修改,不但会浪费材料还会大大的延误工期。
因此,在施工前,采用BIM技术,针对现场的结构进行实地测量后,将机电各个专业和结构整合在统一的平台上,进行机电各专业间及与结构间的碰撞检查,提前发现施工现场存在的保温层、工作面、检修面等碰撞和冲突,通过提前预知施工过程中这些可能存在的碰撞和冲突,利于减少设计变更,大大提高施工现场的生产效率。
  • BIM技术在机电施工中对施工设计的进一步深化
在机电施工设计图中,标准的预制管路常以线型化的形式表现出来,各专业的管路往往存在相同标高的布置方式,如按照施工中常用的做法,在施工现场先做样板的形式,进行对比、更改、再对比、再更改,通过反复的拆改来最终确定施工方案,就导致费工费时。
通过BIM技术,将各专业管线的位置、标高、连接方式及施工工艺先后进行三维模拟,按照现场可能发生的工作面和碰撞点进行方案的调整,最终实现方案的可施工性,这样就将原来需要实际改拆的工作运用电脑实现,不仅省时省力还大大节约了成本,避免了材料的浪费,同时将完成后的方案通过三维剖面图及动态漫游等方式展示给施工工人,使工人更好的理解施工方案,保证施工质量的同时更能很好的缩短工期。
  • 基于BIM的净高分析
通过土建一二次结构和安装多专业模型合成,进行管线综合优化排布,根据调整好的综合模型自动筛选出净高不符合设计规范的空间位置,并利用自动出剖面图辅助优化,有效地避免后期施工完成后再遇到净高不足的问题。
  • 进行机电质量控制策划
利用BIM技术在机电施工过程中做好策划和质量控制工作,特别是一些细部做法,利用BIM三维优势提前在电脑上进行演示及现场技术交底,在确保使用功能的前提下,保证管线标高,做好与其他专业协调工作,实现提质增效!
00
BIM助力机电精品工程质量策划
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
如何实现项目机电BIM技术落地应用!
如何在项目中实现机电BIM技术落地应用
