土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 每日一技 1737 Revit中如何将斜面设置为正视图方向(文/BIM小小)
发布于:2022-05-17 13:55:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
欢迎留言评论讨论哦
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Civil 3D工程量计算小技巧,一次打包给你!
常见的几种 计算土石方量 的方法有:方格网法、等高线法、 断面法、块面法、平均高程 ( 水深)法、基于数字地面模型的DTM法等。在实际应用中,用不同的方法来计算同一场地的土石方量有时候会相差较大,所以用不同的计算方法来算土石方量 ,其精度也不尽相同,适用范围也不一样。因此在同一工程 中 ,竣工后应采用与设 计时相同的计算方法。利用AutoCAD Civil 3D 软件计算工程量 ,利用测量原始数据文件 ,生成曲面模型 ;根据设计标准横 断面 ,灵活生成所需要的设计曲面,即可方便快捷准确的计算出工程量,实时可视化的特性,更方便直观的观察,动态更新功能,免去了更多重复性的工作。以下就是 AutoCAD Civil 3D软件计算工程量应用 。
