新安江水电站位于浙江省建德市境内的新安江铜官峡谷,是中国第一座自行设计、自制设备、自行施工建设的大型水电站,被人们誉为“长江三峡的试验田”。新安江电站大坝为混凝土宽缝重力坝,最大坝高105米,水库总库容216亿立方米。电站总装机容量为85.0万千瓦,年发电量18.6亿千瓦时。电站于1957年4月开工,1960年4月第一台机组发电,工程于1965年竣工。1978年10月全部投产,至今已安全稳定运行近60年。当前,新安江电站主要担负华东电网调峰、调频和事故备用,并有防洪、灌溉、航运、养殖、旅游、水上运动、林果业等综合效益。
新安江水电站是社会主义制度集中力量办大事的范例,是中国水利电力事业史上的一座丰碑、中国人民勤劳智慧的杰作。新安江电站的建设为国家建设大型水电站积累了宝贵经验,也为国内多座大中型水电站输送了大量人才。新安江水电站先后向富春江、葛洲坝、紧水滩、天荒坪等电站和地方建设输送管理和技术人才1000多人。以两院院士、中国工程院副院长潘家铮为代表的杰出水电专家,以及柴松岳、葛洪升、孙华锋、苏立清、钟伯熙等一批优秀人物,就是在新安江水电站经过锻炼,先后走向水电战线各个战场和领导岗位的。
作者:谢泽
专题策划:中国大坝工程学会
《中国三峡》编辑部
三年实现发电:新中国的水电奇迹
开发新安江水电站原是国家第二个五年计划的项目,随着社会主义改造基本完成,社会主义建设在全国全面展开,这时,华东地区,尤其是沪、杭、宁等长江三角洲地区的经济增长与电力供求矛盾日益突出。为满足长江三角洲地区, 特别是上海市工农业生产发展的电力需求,1956年春,国家水利电力工业部提出了提前建设新安江水电站的请求。
新安江大坝 摄影 / 帅以正
大宽缝重力坝:新安江的“轻巧”设计
新安江水电站的坝址,选择在靠近下游的铜官峡谷中,地质条件复杂。历经了远古时期剧烈的地质构造运动,整个底层发生了倒转,产生了褶皱,使基岩中出现了大大小小的断层、破碎带、节理和裂隙。经过漫长岁月,基岩表面强烈风化,特别在断层和裂隙相交处,往往破碎成碎块。在这样的条件下修建一座高水头大坝,是一个巨大的设计施工难题。
为解决这个难题,勘测设计人员对铜官峡的复杂地质情况做了详细的调查,充分掌握了地质资料,选择了一条最合适的坝轴线。针对坝基地质缺陷,首先进行大量开挖,把表层破碎岩石尽量爆破挖除。然后再进行灌浆修补工作,用钻机在岩石中钻出孔后,用高压水冲洗岩石内的裂隙节理,再用高压将水泥浆灌入裂隙中,把破碎的岩石胶?成一个牢固的整体。此外对坝基上的一些断层、页岩、破碎带等,都作了细致的加固工程。新安江电站蓄水后,精密观测测量?果显示,坝基渗漏量合乎标准,大坝未出现不利的沉陷、断裂、错动和坍方,完全满足了设计要求。
新安江水电站的拦河坝是一座混凝土重力坝,坝体全长466.5 米,最大坝高105米。这座大坝的最大特点在于坝体内设有巨大的宽缝。
新安江水电站设置宽缝,主要是为了改善坝体工作条件,增加大坝安全性,减少工程量。蓄水后,水在高压之下沿着基础面渗透进来,会形成扬压力,抵消大坝自重,影响大坝安全运行。大坝设置宽缝后,渗透水可以从宽缝中排出,减小扬压力,工程量也大为减低。新安江宽缝重力坝总混凝土量就fl实体重力坝节约二三十万立方米。此外,宽缝对大坝的温控、施工、维护、检查都创造了更为有利的条件。
多姿千岛湖:新安江水库的大用途
新安江水电站运行已接近60年,其综合利用效益十分显著,不仅对电网安全稳定经济运行起到突出作用,而且在防洪、航运、排灌、渔业、供水、林果业、旅游业、水上运动、生态工程等方面取得显著综合效益,为华东地区的社会经济发展提供了巨大的支持。
发电效益: 新安江水电站是华东电网中的一座大型水电站,以发电为主。其发电效益除体现在提供廉价清洁能源外,更重要的是为电力系统提供大量的调峰、调频及事故备用能量,对系统的安全经济运行发挥着重要保障作用。截止到2018年,新安江水电站累计发电956亿千瓦时,为电网安全运行作出重大贡献。
防洪效益: 新安江历来水量分布不均,河水骤涨陡落,洪涝灾害频繁。新安江水库自1959年蓄水后,除1966年7月试验性泄洪和其余六个年份的九次泄洪外,其他时间从未泄洪。通过电站调节,百年一遇、千年一遇、万年一遇的洪峰流量可被削减66%、63%、58%,大大减轻了洪水对下游地区的危害,使下游农业产量连续稳产高产。
新安江与兰江的洪水主要威胁建德、桐庐、富阳三县城镇,富春江水电站以及沿岸30万亩农田。新安江水电站建成后,水库总库容178.4亿立方米,在水库正常运行情况下,汛期防洪限制水位为106.5 米,相应该水位以上的9.5亿立方米的库容均为防洪库容。由于兰江流域干流没有调节性能较好的建库地形,下游的防洪主要依靠新安江水库对兰江洪水的错峰调洪来实现。新安江水库虽只控制富春江水电站以上流域面积的三分之一,但发生20年到10000年一遇洪水,经新安江水库调节或错峰调节后,其洪峰流量将比天然洪峰流量削减22-28%,使下游20余万亩农田免除20年一遇的洪水灾害,且两岸河滩地上不能筑堤防护的10万亩农亩亦可减免洪灾所带来的损失,下游建德、桐庐、富阳等城市的抗洪能力提高到抵御100年一遇的洪水后,在发生特大洪水时也可减轻洪涝灾害的破坏程度。
新安江一带阳光充足,有适宜早稻生长的良好环境,但夏至前后往往受暴雨洪水的威胁, 造成减产。据统计,只要新安江流量超过每秒l0000立方米,下游三县就损失粮食近2.5万吨,加上冲毁房屋、公路、桥梁以及其他公共设施,损失难以计数。新安江水库已多次拦蓄了大于每秒l0000立方米的洪水,大大减轻下游因洪水造成的损失。
航运效益: 新安江水库在正常蓄水位108米情况下,有水面573平方千米,使坝址上游原来九曲十八弯、急流浅滩的河流变成一碧平湖,客货运得到良好发展。
新安江属山区河流,洪枯流量相差悬殊,原来一年只有240天通航。而且在屯溪到街口、街口到铜官、铜官到建德市梅城三段航区分别有礁石、浅滩27、30、19 处之多,最大的浅滩长2000米,只能通航3-5吨的木船,没有动力船,每年货运量为5-8万吨,没有客运航线。
水库建成后,由于航运条件的改善,上下游的客货运航线大为增加。电站上下游有五吨以上的船只千余艘,货运量、客运量也逐年增大,基本满足了流域内社会经济发展对于水运的需求。发展水产养殖:新安江的自然鱼产量每年原为50吨,最高也只有105吨。水库蓄水后, 库区常年宜渔水面达到400平方千米,占浙江全省水库养鱼面积的50%。新安江库区持续放养鱼苗,捕鱼量逐年增加,1966年最高捕捞量达2560吨以上,至上世纪八十年代末,鱼产量已稳定在3600-4000吨。新安江水库在全国八大水库中,捕捞量、产量、经济效益均列榜首。
顶潮供水: 钱塘江下游江水因受潮汐的影响,潮区界可上溯到距河口约140千米的富春江水电站坝下。由于受海水潮汐的影响,增大了江水中的含氯度。据调查,在新安江水库未建成之前,钱塘江水含氯度大于300p.p.m 的情况年年发生,1955-1960年平均每年有51天,最多121天。
为了解决钱塘江中含氯度大的问题,采取了顶潮冲淡的办法。河口海岸研究所的研究成果表明:在大潮水时,要求日平均流量大于每秒360立方米才能达到顶潮冲淡的目的;当小潮水时也要求在每秒 100-150立方米之间,才能避免杭州市人民吃咸水。调查的典型材料表明:1962-1987年流量小于每秒100立方米的天数有679天, 其中619天由于新安江水库合理调度放水顶托咸潮,避免了杭州市民吃咸水,并减少和避免工矿企业生产用水含氯度过高造成的经济损失。
促进旅游事业发展: 新安江蓄水形成了著名的千岛湖景区,库区由于自然环境清静优美、水质清洁,气候宜人,且名胜古迹多,被列为全国重点风景区之一。
新安江水电站和库区千岛湖带动了安徽省歙县、浙江省建德市、淳安县等周边地区旅游事业日益发展,经济效益逐年增长。至2018年,仅建德市接待游客1117万人次,实现旅游总收入108.9亿元。
灌溉效益: 新安江水库上、下游约有6.2万亩农田靠江水灌溉,其中电站上游有1.2万亩,下游有5万亩,此外,下游还有5万多亩农田使用新安江水电站的廉价电力进行提水灌溉或排涝。新安江水电站建成后,不但降低了农灌成本,而且供电稳定,较低的发电尾水水温对防止早稻高温逼热、晚稻青枯死苗有一定的作用,为农田丰产创造条件。
除以上列举的几大效益外,新安江水电站在改善局地小气候、促进林果业发展、促进周边城镇和工农业发展等方面也发挥着重要的作用。
新安江水电站从勘测设计到建成发电至今,已走过60多年的历程。60多年的艰苦创业,60多年的沧桑巨变,寄托了水利兴邦的世纪夙愿,承载了绿色水电的光荣梦想,奠定了水电王国的伟业基石,在新中国大型水电的建设、发展史上写下了浓墨重彩的一页。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
