土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 你被要求取消后浇带了吗
你被要求取消后浇带了吗
发布于:2022-05-17 13:37:17 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
最近一个项目工期紧,总包为了赶工期,采用跳仓法施工,要取消后浇带(温度后浇带和沉降后浇带)。
先思考下面的问题。
本文 结合《超长大体积混凝土结构跳仓法技术规程》(T/CECS 640一2019)(文末给大家下载链接), 先简单了解三个问题:
1、 超长大体积混凝土采取主动裂缝控制技术 的三个阶段;
2、跳仓法的原理;
3、什么时候可以取消沉降后浇带。
1、 超长大体积混凝土采取主动裂缝控制技术的 三个阶段
国 内 针 对 超长大体积混凝土采取主动裂缝控制技术已经历了 三代 ,即第一代“永久变形缝法”,第二代“后浇带法”和第三代“跳仓法(无缝分块放抗法)”。
永久性变形缝法:为了避免超 长 大 体 积混凝土出现有害裂缝和渗漏,将超长大体积混凝土用 永久性变形缝分成若干独立单元 ,变形缝处混凝土及钢筋完全断开,缝内设置内埋式橡胶止水带,外表设可拆卸式橡胶止水带,永久性变形缝不能传递剪力、拉力和弯矩,属柔性连接,减少温度收缩应力和差异沉降应力。
后浇带法:为了跨越临时性较大温度收缩应力和沉降应力 ,设置临时性变形缝,混凝土断开钢筋连续不断,超过一定时间再进行封填,将结构连成无缝整体。
跳仓法:根据结构和长度的非 线 性 关 系,将结构按 不开裂长度分仓 ,根据混凝土供应条件对大体积混凝土结构采取跳仓浇筑的方法施工,相邻仓的间歇时间为5d一10d,此期间混凝土应力得到松弛,抗拉性能得到提高,前后仓应力叠加,降低拉应力,有利控制温度收缩应力和有害裂缝的出现,避免采用永久性变形缝和后浇带(临时性变形缝)。 跳仓法是将后浇带法两缝变一缝(施工缝) ,缝中设置钢板止水带,混凝土分仓缝以钢丝网代替木模板埋人混凝土中,不拆模。
PS:上面针对的是超长结构采取的措施。实际项目中,大部分项目用温度后浇带比较多,随着时代的发展,跳仓法应该会逐步取代之前的温度后浇带(北京地区的项目用跳仓法比较多,大约七八年前就开始陆续兴起了)。
2、跳仓法的原理
跳仓法施工的原理是基于 “混凝土的开裂是一个涉及设计 、施工、材料、环境及管理等的综合性问题,必须采取 ‘抗’与‘放’相结合的综合措施 来预防”。
“跳仓技术方法”虽然叫“跳仓法”,但同时注意的是“抗”与“放”两个方面。
“放”的原理是基于目前在工业与民用建筑混 凝 土 结 构中,胶凝材料(水泥)水化放热速率较快,ld一3d达到峰值,以后迅速下降,经过7d一14d接近环境温度的特点,通过对现场施工进度、流水、场地的合理安排,先将超长结构划分为若干仓,相邻仓混凝土需要间隔 7d 后才能浇筑相连, 通过跳仓间隔释放混凝土前期大部分温度变形与干燥收缩变形引起的约束应力 。
“放”的措施还包括初凝后多次细致的压光抹平,消除混凝土塑性阶段由大数量级的塑性收缩而产生的原始缺陷;浇筑后及时保温、保湿养护,让混凝土缓慢降温、缓慢干燥,从而利用混凝土的松弛性能,减小叠加应力。
“抗”的基本原则是在不增加胶凝材料用量的基础上,尽量提高混凝土的抗拉强度,主要从控制混凝土原材料性能、优化混凝土配合比人手,包括控制骨料粒径、级配与含泥量,尽量减小胶凝材料用量与用水量,控制混凝土人模温度与人模坍落度,以及混凝土“好好打”保证混凝土的均质密实等方面。
“抗”的措施还包括 加强构造配筋,尤其是板角处的放射筋与大梁中的腰筋 。结构整体封仓后,以混凝土本身的抗拉强度抵抗后期的收缩应力,整个过程“先放后抗”,最后“以抗为主”。从约束收缩公式分析中,可得混凝土结构中的变形应力并不是随结构长度或约束情况而线性变化的,其最大值最后总是趋近于某一极值,若混凝土的抗拉强度能尽量贴近这一值,则可极大地减小开裂。同时可看出最大应力总是与结构的降温幅度成正比(干燥收缩也等效为等量降温),故提高抗拉强度不能以增加水化热温升或干燥收缩为前提。
PS:原理不难,关键是设计、施工的密切配合,这里需要明确跳仓的方案是施工单位提出,经过专家论证,才可以实行。
3、 什么时候可以取消沉降后浇带
4.1.3条:主楼结构与裙房或地下车库结构在地下部分连成整体时,应采取有效措施减少差异沉降,并应进行地基变形验算,当主楼与裙房或地下车库相邻跨的柱或墙基础满足下列规定之一时, 可不设置沉降后浇带 :
1 主楼、裙房 或 地下 车 库的基础 均采用桩基 ,经计算相邻跨的柱或墙基础不均匀沉降值小于L/500,或绝对差异沉降小于30mm;
2 主 楼 、裙 房或地下车库 均为天然地基 ,经计算相邻跨的柱或墙基础不均匀沉降值小于L/50,或绝对差异沉降小于30mm;
3 主楼基础采用 桩基或复合地基 ,裙房或地下车库 采用筏形基础的天然 地基 ,经计算相邻跨的柱或墙基础不均匀沉降值小于L/500,或绝对差异沉降小于30mm;
4 主楼基础采用 桩基或复合地基 , 裙 房 或 地下车库天然地基采用 独立柱基防水板 ,经计算相邻跨的柱或墙基础不均匀沉降值小于L/500,或绝对差异沉降小于30mm。L为主楼与裙房或地下车库相邻跨的 柱 或 墙 基础的中心距离。
PS:上面四条是官方文件提出的可以取消沉降后浇带的四种情况,实际项目慎用,至少通过专家论证才可以使用。
4、小结
实际项目中,注意下面几点:
1)、地库部分温度后浇带完全可以考虑跳仓法进行取代;主楼部分结合实际情况确定,比如只有一条后浇带,没有取消的必要,“无法跳”;
2)、沉降后浇带和跳仓法无关,如果要取消,慎重,经过专家论证后,可以。个人实际项目经验:主楼桩基或地基处理,地库部分天然地基的话,可以考虑取消。
拓展:实际项目中,还有一部分朋友喜欢用补偿收缩混凝土,这个和跳仓法有何区别呢?跳仓的长度如何确定呢?以后我们慢慢道来。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
推动勘察设计高质量发展!住建部:《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》发布
近日,住建部发布《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》的通知:为指导和促进“十四五”时期工程勘察设计行业高质量发展,阐明目标纲要,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,对行业转型升级提出新要求。 其中关于勘察设计注册人员的内容,汇总如下: 《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》 三、健全市场运行机制,优化发展环境 (一)稳步推进市场准入制度改革。
