土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一消案例考点!厂房和仓库的防爆知识点汇总!
发布于:2022-05-17 13:22:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
往年的案例考试中,出题老师很喜欢出厂房和仓库的防爆知识点,这个考点容易理解,学习起来容易掌握,答题思路简单,回答相应的规范条款即可,一句话容易又好消化的一口咬下去全是肉肉的送分考点,小编已经为大家汇总好都在这里了!
一、有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
二、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。
三、 1. 泄压设施 宜采用 轻质屋面板、轻质墙体 和 易于泄压的门、窗 等,应采用 安全玻璃 等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。
2.泄压设施的设置应避开人 员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。
3.作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的 质量不宜大于60kg/㎡ 。 屋顶上的泄压设施应采取 防冰雪积 聚措施。
四、厂房的泄压面积计算
1. 泄压面积计算公式
厂房的泄压面积宜按下式计算 ( 公式必须掌握 ) ,但当厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:
A =10 CV 2/3
式中 A-泄压面积(㎡);
V-厂房的容积(m3);
C-泄压比,可按下表选取(㎡/m3)。
注:1.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比。
2. K 尘 是指粉尘爆炸指数。
2.什么是 长径比
长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比。( 这个计算,必须要掌握 )这个计算非常重要,必须要掌握。
式中:λ-长径比;
W-厂房的净宽(m)
H-厂房的净高(m)
L-厂房的净长度(m)
 3. 举例计算
例:某矩形单层镁粉厂房,厂房的高度为6.5m,宽度为12m,长度为36m,如下图所示。求该厂房所需最小泄压面积。
解: 1.计算厂房的长径比:
λ=36×(12+6.5)×2/(4×12×6.5)=1332/312=4.3>3
由于长径比大于3,所以将该厂房平均分为2个长度均为18m的计算段计算(也可视情况分为多个计算段):
λ =18×(12+6.5)×2/(4×12×6.5)=666/312=2.1<3, λ 符合规范要求。
2. 计算每段厂房的容积:
V=18×12×6.5=1404(m3)
3.以镁粉物质查泄压比值表 ,得 C = 0.11㎡/m3
4.代入公式,计算各段的最小泄压面积:
A 1 =10×0.11×1404 2/3 ×=1.1×125.4=137.9(㎡)
5.整个厂房所需要的泄压面积:
A=A 1 ×2=137.9×2=275.8(㎡)。
对于消防备考,小伙伴们仅需要知道上述计算方法即可, 大家在平时学习过程中不用研究过深 。
五、散发 较空气轻 的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采 用轻质屋面板 作为泄压面积。 顶棚 应尽量 平整、无死角 ,厂房上部空间应 通风良好 。
六、散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:
1.应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。
2.散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫。
3.厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。
注释:厂房内不宜设置地沟,确需设置时:
1.地沟盖板应严密。
2.对于可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维应采取防止在地沟积聚的有效措施。
3.与相邻厂房连通处采用防火材料密封。
七、 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近 。 有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等 主要承重构 件布置。
八、 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室 应 独立设置 。
九、爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置, 当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙 与其他部位分隔。
十、有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置 门斗 等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于 2.00h 的防火隔墙,门应采用 甲级 防火门并应与楼梯间的门错位设置。
十一、1.使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其 管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通 , 下水道应设置隔油 设施。
十二、甲、乙、丙类 液体仓库 应设置 防止液体流散 的设施。 遇湿会 发生 燃烧爆炸 的物品仓库应采取 防止水浸渍 的措施。
十三、 有粉尘爆炸危险的筒仓,其顶部盖板应设置必要的泄压设施。有粉尘爆炸危险的其他粮食储存设施应采取防爆措施。
十四、 爆炸危险的仓库或仓库内有爆炸危险的部位,宜按本节规定采取防爆措施、设置泄压设施。
全部回复(3 )
  • 水水5628
    水水5628 沙发
    好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
    2022-05-19 13:13:19
  • 佛罗伦大生
    感谢,学习一下。
    2022-05-18 15:59:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
当喷淋遇到风管……
先看一个风管处喷淋安装的工程实例: △你就说美不美吧? 风管下喷淋管安装的细部欣赏: 风管穿墙根部收口也值得一看哦: 【安装要点】 一、在风管底部自动喷淋头采取:自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装;自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支管安装在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一 致。
