正在加载...
如何理解热泵?热泵有几种?
0人已点赞
1、按工作原理分
(1)蒸汽压缩式
通常在由压缩机、冷凝器、节流装置及蒸发器等部件组成的系统中进行循环,并通过工质的状态变化及相变实现低品位热能“泵”送至高品位的温度区。
(2)气体压缩式
与蒸汽压缩式热泵的区别在于这类热泵中工质始终以气态进行循环而不发生相变。
(3)蒸汽喷射式
以蒸汽喷射泵代替机械压缩机,其余工作原理同蒸汽压缩式。
吸收式 消耗较高品位的热能来实现将低品位的热能向高品位传送的目的。
第一类(增热型):供热的温度低于驱动热源,以增大制热量为目的。
第二类(升温型):供热的温度高于驱动热源,以升高温度为目的。
热电式 利用破尔帖(Peltier)效应,即当直流电通过由两种不同导体组成的回路时,会在回路的两个连结端产生温差的现象。
优点:无运动件、工作可靠、寿命长、控制调节方便、振动小、噪声低、无环境污染。
缺点:热电堆元件成本高、效率较低
化学热泵 利用化学反应吸收、吸附、浓度差等现象或化学反应等原理制成的热泵。目前尚处研究阶段。
2、按热源分
热泵的热源往往是低品位的,可分为:空气;地表水、地下水、城市自来水;土壤;太阳能;废热(水、气);
住宅用,制热量为1~70kw;商业及农业用,制热量为2~120kw;工业用,制热量为0.1~10MW(工业用还可以进一步划分为干燥用,工艺过程浓缩,蒸馏等用)
6、按热源与供热介质的组合方式分:空气—空气热泵;空气—水热泵;;水—水热泵;水—空气热泵;土壤—空气热泵;土壤—水热泵
7、按热泵的功能分:单纯制热;交替制冷与制热;同时制冷与制热
8、按压缩机类型分:往复活塞式;涡旋式;滚动转子式;螺杆式;离心式
9、按热泵机组的安装形式分:单元式热泵机组;分体式热泵机组;现场安装式热泵机组
10、按热量的提升分:
初级热泵(Primary heat pump):利用天然能源和室外空气、地表水、地下水或土壤等为热源
次级热泵(Secondary heat pump):以排出的废水、废气、废热等为热源
第三级热泵(Tertiary heat pump):与初级或次级热泵联合使用,将前一级热泵制取的热量再升温。
11、热泵的几种型式:
空气—空气热泵:最普通的热泵型式,特别适用于由工厂制造的单元式热泵。也被极广泛地用于住宅和商业中。在该类热泵中,热源(制冷运行时为冷却介质)和用作供热(冷)的介质均为空气。可通过电机驱动和手动操作的换向阀来进行内部切换,以使被调空间获得热量或冷量。在该系统中,一个换热盘管作为蒸发器而另一个作为冷凝器。在制热循环时,被调的空气流过冷凝器而室外空气流过蒸发器。工质换向后则成了制冷循环,被调空气流过蒸发器而室外空气流过冷凝器。
空气—水热泵:热泵型冷水机组的常见型式。制热与制冷循环的切换通过换向阀改变热泵工质的流向来实现。
水—空气热泵:热源为水(制冷运行时为冷源),用作供热(冷)的介质为空气。
水—水热泵:利用切换工质回路来实现制热或制冷运行。为了避免污染封闭冷水系统,需要间接地通过一个换热器来供水,或利用封闭回路的冷凝器水系统。
大地耦合式:利用土壤作为热源和冷却物。泵工质在埋于地下的盘管中直接膨胀的形式。大地耦合式热泵供热介质为空气,热交换效果与砂土类型、含湿量、成分、密度和是否均匀地紧贴换热面有关。管子材料和当地砂土及地下水的腐蚀作用会影响传热和使用寿命。
简单的说热泵就是把热量从一个地方搬运到另一个地方的设备。
空气源热泵就是把空气中的热量搬运到水里头去;地热源热泵是把地热(地下水、沙土等)中的热量搬运到水里头去。
我说的比较简陋,属于野路子
主题
粉丝
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
健康是全社会关注的焦点和人类永恒的话题, 健康的空气环境更是拥有健康身体的基础 ,这也促使人们对室内健康空气的需求愈发迫切。 选择什么样的产品才能构建舒适、健康、节能的居家空气环境呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板1、按工作原理分
(1)蒸汽压缩式
(2)气体压缩式
(3)蒸汽喷射式
缺点:热电堆元件成本高、效率较低
2、按热源分
10、按热量的提升分:
11、热泵的几种型式:
我说的比较简陋,属于野路子
