土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中小型 冷库的基本结构、电气原理与维修保养
发布于:2022-05-17 10:43:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、冷库机组的组成与结构
油分离器:油分离器中有个浮球阀,断续工作,使回油管时冷时热,回油时管子热,停止回油时管子就冷.如果一直冷或一直热,说明浮球阀已经失灵。
干燥器:将制冷系统中的水份分离出来,防止冰堵。
注意:更换压缩机、冷凝器等主要部件以及冷媒、机油时务必更换干燥过滤器。
气液分离器:使由蒸发器返回的气液混合状态的制冷剂分离,防止压缩机不发生液击。
视液镜:从视液镜中观察冷媒的流量,冷媒合适时只有液体流动,而无白色气泡,系统内无水分时,视液镜中部视芯为绿色,否则为黄色或其他异常颜色。
二、冷库使用与注意
1、为防止冷库门损坏,请轻开轻关库门。
2、为防止冷气外泄请快速关闭冷库门,避免冷库风机因冷库门长时间开放,热气侵入造成翅片结霜严重,导致冷库制冷不良。
冷库商品正确陈列:
库内摆放商品时注意不要将冷库风机的吸/排风口挡住,应保持吸/排风畅通,冷量均匀散布。摆放的货物左右、上下间隔5cm以上,以利冷风流通。
保证出风口及吸入口的畅通:经常可以看到吸入口被商品堵塞,这样会使冷气的吸入量减少,造成冷却能力下降,导致商品损坏。
冷库温控器:温控器可以调整冷库温度、除霜时间、除霜次数等参数。
冷库顶不能堆放杂物:冷库顶部为非承重设计,而且有冷媒配管及电气管线布设,不允许用户堆放物品,以免造成意外损坏。冷库灯开关人走灯熄。
商品存放注意库内设备:冷库每次进货量一般不超过冷库总容量的20%。进货时注意不要损坏下水管、冷媒管等。
冷库内定期清洗:定期清洗冷库以免发生异味,清洗时,请先关闭电源开关。注意不要让水浸入库灯开关、蒸发器接线盒等处
冷库除霜:冷库除霜有电加热,水冲霜,热氟化霜等方式,在夏季空气湿度大时,容易引起蒸发器霜堵或结冰。请不要用硬物凿击冰块,容易造成蒸发器盘管泄露。正确的处理方法是用温水结合强制除霜除去冰块,然后适当增加除霜次数和除霜时间。
其他注意事项:蒸发器结霜会使冷却能力降低,为防止这种现象,需减少进出库次数,进出库需随手关闭库门,结霜多时,必须进行除霜。请按冷冻机组里安装的除霜定时器或冷库微电脑控制器的设定进行。结霜太多会导致机头回液,严重时会产生液击,导致压缩机头损坏。
机房的管理温度:
冷库灯开关人走灯熄机房内温度-常用35℃以下,夏季短期可在40℃以下 机房温度过高会发生以下问题:
1、吸气温度、排气温度上升导致冷冻能力下降;
2、冷冻能力下降使运转率加大,从而耗电量上升,提高运转成本。
冷冻机的设置条件的标准:
1、由于负荷的增加,排气温度上升减少冷冻机寿命;为防止温度过高引起冷冻机故障,会强制停机;液体冷媒被加热产生闪蒸汽体,从而减少冷媒循环量使冷却变为不良。
2、压缩机房的通风换气
 为防止冷冻机组排热气体滞留,机房需设置换气装置。换气扇直接面向门或窗;换气口面积是门(或窗)的内部尺寸有效面积;机械换气装置原则上作为排气装置,必须保证所需的排气容量。
a)由换气扇排气;
b)由排风风道排出;
c)空调送风口导入新风  。
通风不良压缩机运行温度升高,减少使用寿命冷柜温度升高,增加能耗。
压缩机维护保养维修:
  • 冷冻油位处于视油镜上下限之间,油不混浊;
  • 油分离器中有个浮球阀,断续工作,使回油管时冷时热,回油时管子热,停止回油时管子就冷,如果一直冷或一直热,说明浮球阀已经失灵;
  • 定期检查和清扫冷凝器。
三、冷库系统的日常作维护和保养:
初期运转机组 : 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
 对于机组 :要经常清扫风冷器使其保持良好的换热状态。检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。对于冷风机组要经常检查冷凝器,出现结垢问题,要及时清除水垢。
对于蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。
经常观察压缩机运行状态;检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。
仔细倾听压缩机, 冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。检查压缩机是否有异常的气味
  • l2515848
    l2515848 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-17 22:07:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
龙惟定:我国城市建筑碳达峰与碳中和路径探讨
