贵州某发电公司 1 号机组 C 修调度批复 4 月 2-26 日,工期 25 天。 4 月 13 日,在锅炉四管检查检修过程中,发现 锅炉水冷壁大面积高温腐蚀,初步分析为高温硫腐蚀,具体原因待进一步分析,腐蚀主体区域位于 A 层燃烧器与 OFA2 标高之间,具体情况汇报如下。
一、锅炉概况
1. 锅炉及水冷壁设计制造情况 。贵州某电厂 4 台锅炉均是上海锅炉厂生产,为亚临界、四角切圆、一次再热、强制循环、π型布置、煤粉炉,锅炉水冷壁管设计为Φ 51 × 5.7mm ( SA-210C , 8 条左旋线的内螺纹)。
2. 机组投运时间 。 1-4 号机组分别于 2008 年 6 月、 2008 年 12 月、 2010 年 6 月、 2010 年 10 月投入运行。
3.1 号机组锅炉主要改造情况 。投产至今, 1 号锅炉主要改造项目有:脱硝装置增设、后续脱硝超低排放改造( NOx 排放 50mg/Nm 3 ) ; 微油点火改造(涉及 A 、 B 层燃烧器);低氮燃烧器改造(涉及全部燃烧器,燃烧器顶部增加 2 层辅助风);锅炉空预器传热元件改造(大通道传热元件);再热汽温低问题处理改造(涉及墙式再热器、屏式再热器、屏式过热器、低温过热器、省煤器)。
4. 锅炉设备存在的主要问题 。煤质原低于校核煤种,总体煤质逐年下降,特别是 2021 年能源保供以来,平均煤质下降至 3200-3300kCal/kg ,受煤质影响,各种问题未有效根治。主要问题有:空预器堵塞没有得到根治,仍然时有发生;脱硝催化剂磨损严重,因经营原因更换滞后;烟气流速快,加剧受热面磨损,每年大量更换防磨瓦,烟道内部支撑及均流板磨损严重;燃烧器喷口磨损速度大。
二、锅炉水冷壁检查情况
根据 C 修的项目策划,锅炉四管防磨防爆检查涵盖所有锅炉四管,已完成了省煤器、过热器、再热器检查工作,发现达到更换标准的 12 处已完成更换,防磨瓦磨损、脱落的全部完成更换和加装。
水冷壁检查过程中,发现位于燃烧器标高处的水冷壁处( A 层燃烧器与 OFA2 标高之间),有大面积挂焦(锅炉投产运行以来没有发现类似问题),打磨发现水冷壁大面积腐蚀问题。
1. 水冷壁检查情况
水冷壁主体腐蚀区域位于 A 层燃烧器与 OFA2 标高之间,上层燃烬风标高以下区域,前墙、后墙、两侧墙出现不同程度的水冷壁结焦腐蚀,肉眼可明显看出水冷壁腐蚀后表面积渣的痕迹。
( 1 )大面积结焦检查情况
图 1 炉后墙腐蚀区域
图 2 右墙腐蚀区域
图 3 炉前墙腐蚀区域
图 4 左墙腐蚀区域
结焦情况: 1 )锅炉后墙大面积结焦,结焦高度从 A 层至 OFA2 标高区域,比较靠近 3 号角; 2 )锅炉前墙结焦面积较小,结焦标高从 OFA2 至高位燃尽风层; 3 )左墙结焦面积较小,结焦标高从 OFA2 至高位燃尽风层; 4 )右墙结焦面积较小,结焦标高从 OFA2 至低位燃尽风层。(如上图所示)
( 2 )打磨测厚情况:
对炉前墙水冷壁进行检查,水冷壁管道除焦后检查发现管道有明显的氧化现象(如下图):
打磨管道上氧化层后,管道呈蓝色(如下图),管道有氧化层,打磨对管道测厚,目前发现管道厚度最小为 2.58mm ;减薄超标管道有 440 根(管道壁厚≤ 4.8mm )。
( 3 )割管取样检查情况:对 A 侧水冷壁结焦处取样进行外观检查,水冷壁管道内部附有氧化皮;管道没有飞灰、机械等磨损情况;将焦块清除后发现管道呈青蓝色,内部检查管道减薄 1mm ;管道内部发现有氧化皮,氧化皮厚度 1mm ;说明管道发生了高温氧化腐蚀。
三、初步原因分析
综合对焦块取样化学分析,腐蚀水冷壁管金相分析、元素分析、管道附着物电子扫描分析,结合宏观检查情况,科研院所专业人员沟通,具备典型的高温硫腐蚀特征,初步分析为高温硫腐蚀导致,各分项分析如下。
1. 对管道焦块取样进行分析 (化学专业分析数据)
管道焦块下附灰分析表
管道上焦块分析表
对管道上垢样进行分析,该垢样为主要为灰;对焦块进行分析,焦块为煤、灰的混合物。
2. 对腐蚀区域金属组织观察 :(球化 3 级,在正常范围内)
3. 对焦块金属元素光谱分析:
4. 对管道附着物电子扫描分析 :
四、原因分析及处理工作情况
1. 外送检验 。电话咨询电科院锅炉、金属专业专家,初步分析为具有典型高温硫腐蚀特征,已将水冷壁样管送至电科院,具体分析结果本周完成。联系东北院,因疫情原因将水冷壁样管送至西北院,分析结果与西北院联系尽快完成。
2. 详细原因分析工作情况 。将现场检查情况、照片、测厚数据、运行数据等资料发至东北所,初步沟通具有典型高温硫腐蚀特征,详细原因待进一步分析。将与东北所专业人员联系,跟踪原因分析工作,尽快完成,制定 2-4 号机组运行调整措施, 1 号机组水冷壁处理措施。
3. 更换管材联系情况 。目前已找到 2200m 水冷壁管材,缺口约 4200m ,由于检修时间紧,目前缺口大,正在多方联系水冷壁管材。
4. 施工队伍组织情况。 队伍已联系,由锅炉等级检修队伍组织人员,人员正在协调中,陆续到现场。
五、下一步工作计划
1. 组织制定 2-4 号机组运行措施,保证脱硝排放不超标、安全稳定运行前提下,提升燃烧器区域氧量,降低燃烧器区域还原性气体生成量,确保运行机组安全。
2. 联系东北所尽快完成原因分析、制定防范措施,根据分析报告制定 1 号机组水冷壁管处理措施。
3. 尽最大努力联系更换水冷壁管材料,制定施工计划,组织施工队伍尽快完成更换。
4. 分析 2-4 号机组锅炉运行参数,制定 2-4 号机组水冷壁检查计划,协调电网公司汛期停运检查。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气设备哪些是必须接地?哪些是不需要接地?很多人都一知半解提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地;亦可说成电力设备,杆塔或过电压保护装置用接地线通过埋入地中并直接与大地接触的金属导体与大地连接。电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相线上的某一点,电气设备的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。电气设备接地是防止用电事故发生的重要措施。那么电气设备:哪些是必须接地?哪些是不需要接地呢?下面我们一起来看看吧!
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,感谢楼主无私的分享
