一、环氧地坪施工准备
二、地坪表面的处理
1.新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工,约28天。
2.清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
3.彻底清除表面的油污,用克油王清洗剂处理。
4.清除积水,并使潮处彻底干燥。
5.表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
6.平整的表面允许空隙为2~2.5mm,含水量在6%以下,PH值6~8。
7.地坪表面的打毛,需用无尘打磨机来完成,并用吸尘器彻底清洁。
8.对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮,实干后,打磨吸尘。
三、环氧地坪施工工艺
四、涂饰强渗封闭涂料
1.在处理清洁、平整的砼表面,采用高压无气喷涂或辊涂,环氧封闭底涂料1道。
2.环氧封闭漆有很强的渗透性,在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂,使稀释后的底漆能渗入基层内部,增强涂层和基层的附着力,其涂布必须连续,不得间断,涂布量以表面刚好饱和为准。
3.局部漏涂可用刷子补涂,表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。
五、批刮批刮料
在实干(25℃,约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法,以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能,并调整地面平整度。
1.用70~140目的石英砂和无溶剂环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀,刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。
2.用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子,并吸尘清洁。
3.用200~700目的石英砂和无溶剂环氧批刮料,作为第2道腻子,要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。
4.用砂袋式无尘滚动磨机打磨第3道腻子,并吸尘清洁。
5.两道腻子实干以后,如有麻面、裂缝处应先进行修补,然后用平板砂光机进行打磨,使其平整,并吸尘清洁。
6.石英砂使用的目数由现场工程师根据地面具体情况而确定。
六、涂饰地坪中间层
在打磨、清洁后的腻子表面上(20℃,24小时)涂饰中间层。
1.涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂,大面积施工以高压无空气喷涂为最佳。(喷涂压力为20~25Mpa)。
2.此遍可使地面更趋于平整,更便于发现地面仍存在的缺陷,以便面层施工找平。
3.此遍还方便甲方对设备安装等的安排。
七、涂饰地坪面层
1.在中间层实干(20℃,7天)后,进行环氧无溶剂地坪面层涂装,涂装方法用批刮和高压无空气喷涂,但以高压无空气喷涂为宜。
2.涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。
3.如甲方在中间层实干后,先进行了设备的安装调试,造成地面形成新的缺陷,应用批刮料找平、打磨,并吸尘、清洁。
4.面层喷涂后,如存在气泡现象应用消泡滚筒,在地坪上来回滚动,最后让其自行流平即可。
八、施工注意事项
1.施工现场的环境温度应高于5℃,相对湿度小于85%时方能施工。
2.施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料实际等记录,以备查考。
3.涂料施工后,应立即清洗有关设备和工具。
九、使用和保养
1.当该涂料施工完毕后,在保养期内切勿使用,并须加强通风设备及防火措施。
2.地坪使用,生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
3.一切工作器具都须有固定专用车架安放,严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面,造成地面涂料损坏。
4.车间内安装设备等重大物件须用起重机械时,在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软件材料垫妥,严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
5.车间内进行电焊等高温作业时,在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好,以防烧坏涂料。
6.一旦地坪有损坏,及时使用涂料修补,以免油污通过损坏处渗透到水泥里,造成大面积涂料脱落。
7.车间内大面积清洗地面时,不要用强化学溶剂(甲苯、香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等,用清洗机进行,在没有清洗机的情况下,可用锯木粉撒上后再清扫干净。
8.冬季施工,环境温度低于5℃,可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。
免费2人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫生间蹲便器安装施工方法虽说马桶已经成为大众家庭的选择,要论卫生的话,蹲便器还是不二之选。那么,蹲便器该怎么安装呢?尤其是现在这种高楼小区,蹲便器的安装工作可是一门技术活。 其实蹲便器的安装对于专业的师傅来说并不是件难事,但如果业主要自己安装的话,难度还蛮大的。这不,我就是当初没听老婆劝,非要自己装蹲便器,搞得卫生间出现反臭。那么,如何安装蹲便器都有哪些讲究呢?接下来就听听装修30多年的老师傅的讲解吧!想要自己安装的小白不妨学习下~
