一、概 述
立式低速环流搅拌机是适用于面积较大、池深较深的调节池、厌氧池、缺氧池、污泥池中使用的污水搅拌设备。运行时,潜水电机通过减速装置驱动大直径浆叶旋转,推动液体向下流动,到达水池底部后向四周扩散流动,带动周围的流体流动,促使整个池中的水形成上下翻动的大循环,从而实现大面积立体环流搅动,使池中污泥始终处于翻动和悬浮状态,增加了物相接触面,消灭了搅拌死角,达到了均匀、温和搅动的目的,保证了良好的厌氧处理效果,提高了处理效率。
二、结构介绍
1、大直径桨叶
采用后掠式的叶片结构型式,具有自洁功能,且水力效率高。叶片材质采用环氧玻璃钢,叶片内部的骨架经过特别加厚,具有刚性好,使用寿命长的特点。
2、机械密封
采用两套MG型单端面机械密封串联安装而成,该型机械密封在正反转的情况下均能使用,且不会造成不良后果;机械密封的摩擦副材质选用碳化硅/碳化钨(硬质合金)和石墨/碳化钨(硬质合金)。由于选型适当,润滑效果好(设置专门的油室进行润滑),使其机封的使用寿命可在25000小时以上。
3、减速器
采用国内知名品牌的斜齿轮平行轴减速器,与摆线针轮减速器相比,具有传动效率高、可靠性好的特点;减速器内所有轴承均为进口轴承。减速器为经过专门设计专用于水下的专用减速器,具有密封性好,安全系数高(大于2.0)等优点。
4、潜水电机
采用三相鼠笼型异步电机,绝缘等级为F级,B级温升考核,防护等级为IP68,主轴采用耐磨不锈钢材质,转子部件均通过动平衡检测;轴承采用进口NSK轴承并配有专用的耐高温油脂,噪音低、寿命长,设计寿命达到100000小时以上;主密封由二套单端面机械密封串联而成、并配有进口的O”形密封圈等辅助密封,具有最佳的动密封和静密封效果。在电机腔内和减速器油室内分别设置了超温和漏水检测探头,一旦产生泄漏和定子超温,信号将立刻输出到保护控制柜中,并采取相应的报警和保护措施。
5、安装套管
由不锈钢304制成,其作用是连接主机和安装浮筒(或安装梁)。根据池型深度可以调节安装套管的高度,使搅拌机的性能得到最大程度的发挥。安装套管的另一作用是穿过电缆,即将出线座出来的电缆(主、辅电缆)放置其中,防止电缆直接裸露在污水中而使电缆磕碰破裂。
7、浮筒组件(适用于浮筒安装的搅拌机)
外层为环氧玻璃钢,模压成型,内充进口泡沫树脂。浮筒浮力承受整机的重量。
三、产品特点
1、反复试验定型的桨式叶轮具有水力效率高,紊流面积大,作用区域广等优点,且具有自洁功能,可防止杂物缠绕。
2、采用上进水下排水的大循环水流流动方案,搅拌污泥充分,适用水深3~12m,服务面积100~900平方米;搅拌温和、均匀,能有效地减少甚至消除搅拌死角,不会对活性污泥的絮状结构和菌胶团产生破坏作用。
3、搅拌机的动力为潜水电机,应用时潜入液下工作,不仅冷却条件好,适用深度范围广,而且不会产生噪声等二次污染;主密封为两道串联式机械密封,同时还采用了多道辅助密封系统,保证了电机密封可靠性;配置了泄漏、定子超温、缺相、短路等多项报警保护系统,使产品使用更安全、可靠;
4、采用硬齿面斜齿轮减速器,内部采用进口轴承,传动效率高,结构紧凑,使用可靠。
6、安装方便灵活。可采用多种安装方式进行安装,采用浮筒安装时无需建造专用厂房和构筑安装平台,综合投资省,安装、使用、维修方便;根据池型需要也可采用平台固定安装,采用平台安装时,设置的减震装置可以减轻设置和池顶的震动,延长使用寿命。
7、不受池形和体积大小的限制,可一池一机,也可一池多机,可根据工艺要求随时增减数量,随时移动安装位置。可进行集中自动控制,也可单机运行工作,管理极为方便。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
顶管施工时管道产生扭转怎么办顶管施工的应用虽然很多,但由于施工不当造成的质量问题也同样不少,值得重视。今天来看管道扭转产生原因和解决措施。 一、管道产生扭转 1.产生原因 (1)顶管设备原因。很多施工人员将注意力放在管道上,而忽视了设备安装。实际上,顶管设备的安装精度是决定顶管施工精度的前提条件,顶管安装操作时,若主油缸或工具管刀盘轴线与管道轴线不平行,则在顶管施工过程中很容易使管道产生扭矩,从而在顶进过程中发生管道扭转。
