窗帘在家庭装修中起着画龙点睛的作用,儿童房窗帘的选择尤为重要。不仅要选择与装修风格和家具相协调的窗帘,还要考虑窗帘的材质和厚度。我们应该选择安全、环保、适合孩子的窗帘。下面小编告诉你儿童房选窗帘的注意事项:
儿童房窗帘选择注意事项:窗帘颜色
儿童房的窗帘颜色尽量根据孩子的喜好来选择。一般颜色要鲜艳一些,再鲜艳一些。你也应该根据季节选择窗帘。夏季一般应选择较浅的颜色,如浅粉色;冬天选深一点的,比如深蓝色。一个房间的窗帘颜色要尽量统一,不然看起来会很乱。
儿童房窗帘选择注意事项:窗帘风格
窗帘的款式有很多种。在这里,我们建议您根据儿童房的窗户朝向来选择。不同的窗户朝向有不同的太阳光强度,可以根据太阳光指数选择窗帘样式。
儿童房窗帘选择注意事项:窗帘材料
在材质上,窗帘有棉、麻、纱、丝、植绒、竹、人造纤维等。其中,棉和麻是窗帘常用的材料,易于洗涤和更换;纱帘具有装饰性,能增强室内纵深感,透光性好;缎面、植绒窗帘质地细腻,遮光隔音效果好,但价格相对较高;竹帘纹理清晰,采光效果好,耐磨、防潮、防霉、不褪色,最适合南方潮湿的环境;目前流行百叶窗。选择时,可以先摸叶片是否光滑,有无毛刺,然后将窗帘挂平,试拉一下,看是否灵活开启。最后,转动调节杆,检查叶片是否能自由转动。
儿童房窗帘选择注意事项:窗帘尺寸
窗帘的大小要根据儿童房窗户的大小来定。一般上下左右都需要多一块,尤其是下半部分,不能挂在地上,也不能太短,否则会很不协调。如果不确定,可以请专业窗帘经销商测量安装。
儿童房窗帘选择注意事项:窗帘的牢固度
窗帘的牢固程度,主要是孩子够得着的窗帘。小孩子玩的时候经常拉窗帘,时间长了不结实很容易把窗帘拉破。所以,一定要选一个强的。买的时候可以用力拽一下,看看面料会不会出现大的落差。差距大了,就买不到了。
儿童房窗帘选择注意事项:窗帘图案
儿童房窗帘的图案要以孩子的心意为主,选择孩子喜欢的,比如米老鼠、小熊维尼、喜洋洋等卡通图案。这些可以让孩子产生亲切感,也可以选择星星月亮图案,可以让孩子心情平静,容易入睡。
东窗永远是早上阳光最充足的房间。可以选择西柔百叶帘和竖百叶帘,可以通过优雅的色调来调和刺眼的光线,而背面的布叶可以降低光线强度。这种温柔的光线可以让宝宝醒来时有一个好心情。
南窗是一扇朝向太阳的窗户,但温暖的光线中包含了大量的热量和紫外线。早上阳光会透过窗帘影响人的休息。因此,在为南向窗户选择窗帘时,需要考虑防晒和防紫外线,以便辐射光线。双层窗帘是挂在南窗的最佳选择。白天,上面的窗帘展开,既能透光,又能把强烈的阳光变成柔和的光线,可以欣赏外面的风景。晚上把下面的窗帘拉起来,可以给宝宝一个睡觉的环境。
落日是一天中最强烈的时候。百叶帘、百褶帘、木质窗帘、经过特殊处理的布艺窗帘都是朝西窗户的儿童房不错的选择。它们可以通过自己的平面折射阳光,从而减弱光线的强度,给家具一些保护。因为强烈的阳光会破坏家具表面的色泽,而且面料容易褪色。
北方的光线温和而均匀。通常北窗适合用一些蛋黄色或者半透明的素色窗帘,而不是深色窗帘。另外,窗帘图案不能太过琐碎,图案不能倾斜,否则会让人有倾斜的感觉。
以上是小编的个人浅见,有不对的地方或是大家有补充的都可以打在评论区,小编和大家一起讨论。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
