土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 组装式配电箱
组装式配电箱
发布于:2022-05-17 10:25:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
采用钢板制造并以 扁平包装形式 交付。
设计用于 630A – 690V 40/60 Hz – 30 kA 有效电流。
该系列的应用使其非常适合安装在工业和商业市场的配电系统中,
一系列 12 个外壳配备基于 50 毫米 x500 毫米模块的各种功能单元,为面板制造商提供了最大的可能性。
接线方便,由于功能单元直接安装在后面板上,用作安装板。
机柜标配防护等级 IP41 和 IK08 高机械冲击力。
特征
- 以套件形式交付
- 分隔类型1 和 2
- 接线方便,由于功能单元直接安装在后面板,用作安装板
- 防护等级
- 不带门 IP40 - IK07
- 平开门 IP41 - IK08
- 带透明门 IP41 - IK07
使用的材料
涂有环氧漆的钢板
- 门、侧板和屋顶:1 毫米厚
- 上/底板和底座:2 毫米厚
镀锌钢板
- 后面板:1.5 毫米厚
- 连接套件:2 毫米厚
颜色
- RAL7035:外壳、门和防护罩
- RAL7024:底座
电气特性
- 额定电压:690V - 40/60Hz
- 额定电流:最大。630A
- 额定短路电流 Icw:最大值 30kA(1 秒)
- 额定峰值短路电流 Ipk:最大值 60kA 峰值
尺寸
高度:545 至 1,910 毫米
宽度:600 或 900 毫米
深度:220 mm(带门250)
可用宽度:500 毫米
Modula630K 是一种壁挂式钣金外壳,以套件形式提供,特别适用于在服务和工业领域设置开关和低压配电板。
由于其模块化和简单性,Modula 630K 提供了许多实用优势以方便安装和接线操作,即超快速组装、优化的功能、用户友好性和省时的连接或处理。
后面板包括所有功能结构组件。
Modula630K 的设计允许在背板上直接安装和接线功能单元,并提供从各个侧面对设备、端子和母线系统的访问。顶板、侧板和盖板可以稍后在车间或现场轻松安装。
该系统由钢板制成,并由环氧涂料(colorRAL 7035)涂层保护。外壳有两种宽度(600 和 900 毫米)和六种高度(从 545 到 1295 毫米),增量为 150 毫米。
以节省空间的套件形式提供,使用几个螺丝可以在几分钟内组装外壳。
电缆或母线室包含在 900 mm 宽的外壳中。
所有组件都安装在钣金后面板上。
安装外壳时,可以根据需要将隔间定位在左侧或右侧。
由 1 毫米厚的钢板制成的保护盖和/或门涂有有吸引力的安全环氧树脂涂料(颜色 RAL 7035)。
分隔类型2
900mm 宽的外壳,带有集成母线室,母线室和功能单元之间有分隔
? 分离筛网由 3 毫米厚的无卤聚酯制成。
? 开口很容易打破,用于电缆、铜、柔性黄铜、...
? 保护IP20
? 在简单的剪线钳的帮助下易于放置
水平分隔
用于功能单元和电缆/母线室,例如
? 在电缆/母线室中:
- 输入馈线和母线之间的分离
? “主”开关和“安全”开关之间的分离
? 配电(高压)和数据/通信(低压)之间的分离
模块化母线系统
Moduclic是250A、660V~60kA峰值的二次母线系统。Moduclic 是用于模块化设备的输入母线,这也适用于 MCB 的舒适功能。Moduclic 直接安装在 DIN 导轨上,并且与系统外壳的类型无关:Modula 或 VP 系统。
Moduclic的主要优点是安全方面(IP20):在配电盘中添加或移除电路而无需断开电源。所有输出电路都保持操作功能,因为所有操作都是使用绝缘卡扣连接完成的,即使在使用绝缘工具时也不会接触受拉部件。
Moduclic随附 6 mm2(最高 40A)的标准连接。模块化母线系统适合集成在所有符合 IEC 60439-1 的系统外壳中
===END===
全部回复(4 )
  • 粉红少女心
    学到了,感谢楼主分享!
    2022-05-19 16:29:19
  • 山水又一程
    很不错的资料,学习了
    2022-05-19 16:02:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
小白紧急求教10kV箱变问题!
本人小白。请问1600kVA箱变,高压侧可以使用KYN28柜吗?网上资料都是用的XGN柜
