土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM技术在广西体育中心配套工程施工过程中的应用成果展示
发布于:2022-05-17 10:20:17 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
综合概述
一、项目基本概况
        广西体育中心配套工程总建筑面积261504㎡,合同造价约17.4亿元,包括综合训练馆、新闻中心及体育宾馆两个子项。其中综合训练馆地上2层(含夹层),地下1层,建筑高度19.2m,下部为钢筋砼框架结构,上部为钢桁架结构;新闻中心及体育宾馆,地下一层(含局部夹层),裙房地上五层,新闻中心地上24层,体育宾馆地上26层,建筑高度99.25m。
二、BIM软硬件应用
三、BIM建模工作安排及建模标准建立情况
命名规则
组织机构图
四、本工程BIM技术应用特点及创新点
1、可视化
       应用BIM进行方案、复杂节点等项目的三维可视化设计、讨论。同时应用BIM技术进行工程施工、复杂节点及方案的交底、样板预审等。
2、协调性
       应用BIM技术进行各专业整合,将各专业间的不兼容消除在项目建设之前,减少过程内耗损失。
3、模拟性
      应用BIM技术进行施工工艺三维模拟,工程4D施工工期模拟。
4、可优化型
       通过BIM强大的碰撞功能,进行碰撞检测,生成预留孔洞,优化管线空间排布。
5、可出图性
       建立精细BIM模型及深化设计模型,采用BIM软件出图,用于指导现场施工。
6、造价精确性及可控性
       根据BIM已建模型所含信息,提取各种工程量,用以核对现场实际消耗量,根据对比结果采取相应控制措施,合理控制工程成本。
应用BIM技术的原因
    1、由于社会向高新技术方面发展,BIM技术作为高新技术的重要内容,企业引入BIM技术迫在眉睫。
    2、项目为BT模式项目,在BT合同中明确图纸会审后的变更增加的费用由施工总承包方承担,所以图纸会审显得尤为重要。
    3、为了更加高效的解决项目各专业的深化设计问题。
    4、为了更加高效精细化管理项目的各个方面(技术、质量、成本、工期、参建各方协调等)。
    5、拟通过应用BIM技术有效降低项目成本,达到增加效益的目的。
    6、摸索出一条适合我们公司应用BIM的发展道路。
BIM技术施工应用情况
一、BIM技术在施工准备阶段的应用
1、图纸会审
2、模型建立
二、BIM技术在施工过程中的应用
1、施工方案设计、交底
通过快速建模软件建立高大模板支设方案BIM模型,通过三维可视化交底,减少平面交底的理解偏差。
模板方案3D设计、交底
       通过BIM软件设计出外脚手架模拟搭设信息模型,利用模型进行可视化交底,搭设完成后直接用BIM模型进行外架验收。
外架方案3D设计、交底
2、工程深化设计方面——土建工程深化设计
       应用八局工作集的墙体砌块功能,对墙体进行砌块的模拟排列,得出每面墙砌块所需的准确数量,根据统计出来的砌块数量用于砌块材料的管控。
砌体结构排砖设计
预留洞口数量及洞口尺寸、面积统计
利用BIM技术对新型后浇带节点进行深化设计
  2、工程深化设计方面之——机电安装深化设计
利用碰撞检测功能对安装各专业管线相互进行碰撞检测,发现碰撞点
风管明细表
1).BIM建模完成后进一步深化设计,对管线复杂的部位及机房出局部大样图。
2).对于特别复杂的机房、管廊等利用二维图纸不能清楚的表达效果,采用
BIM技术交底指导施工更加准确。
  2、工程深化设计方面之——幕墙工程深化设计
2、工程深化设计方面之——钢结构节点深化设计
       运用BIM技术对图纸设计不详细的复杂节点进行施工深化设计,达到理解设计意图,优化施工工序的目的。
型钢柱构件节点图
2、工程深化设计方面之——钢结构施工工序深化设计
型钢柱节点施工工序模拟
2、工程深化设计方面之——室内装饰深化设计
3、质量技术方面应用之——成品保护
3、质量技术方面应用之——参与工程过程验收
       运用BIM360云平台,使参建各方可以协同工作,并且可以通过桌面终端及移动设备查看项目信息,开展模型调整和冲突检测,参与工程验收。
4、施工模拟
5、构件加工
直接由三维模型自动生成图纸和技术经济指标的明细表,修改后明细表自动更新也可以通过对表单的修改反向驱动模型。
6、数据管理
7、商务成本控制
       运用REVIT提取所需工程量并与广联达算量软件计算的相应工程量进行对比,得出准确的工程量,用于材料的计划采购。
BIM应用总结及效益
(一)BIM技术应用总结
?1、成本管理与材料采购更精细化
?1)基于BIM模型中的工程量及进度计划,制定材料采购及进场计划;
 ?2)指导现场材料采购,保障材料供应,避免浪费。
?2、质量管理更高效化
?1)根据BIM模型,提前发现成品保护点,制定保护措施,建立BIM成品保护模型,用于成品保护措施的指导施工;
?2)应用BIM云平台,使用移动设备,用BIM模型与现场比对,提前预控及预判施工难点,提高施工质量,并参与过程验收,提高过程验收的质量。
?3、技术管理更实用化
?1)建立施工方案BIM模型,实现了数字多媒体技术交底及操作培训,提高了施工管理人员指导作业的效率。
 ?2)根据方案及或深化的BIM设计模型,进行构件的详细出图,根据构件的加工图纸指导构件的加工。
?4、数据管理更系统化
?1)基于工程BIM模型,应用BIM360平台进行工程数据的存储及共享,达到参建各方进行协同工作的目的。
?2)基于BIM模型,将施工过程产生的施工、进度、成本等信息赋予BIM模型,使用移动终端设备,用于检查现场实际情况并参与工程的过程验收。
(二)产生的经济效益
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
水利大坝施工期间变形监测与GNSS技术应用
水利大坝施工期间变形监测与GNSS技术应用 大坝质量作为水利工程项目质量保证体系的基础环节,其质量水平存在安全隐患将会对水利工程质量的整体水平产生影响。为改善这一问题现状,本文以大坝变形监测的有效性为分析基础,对水利工程项目进程中针对大坝变形这一安全质量隐患现状予以分析,结合实际经验,对大坝变形的监测及日常维护提出建议。 结合水利工程项目大坝质量检查环节中的变形监测及维护经验,我们发现,当前大坝变形监测的技术水平有待 提升、人员素质有待加强、相关配套机制、制度的健全性有待提高。对于水利工程质量的保障力度,需要领域从业人员及研究者们认真考虑大坝变形监测的有效手段及维护措施。
