土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一场事故引发的思考
一场事故引发的思考
发布于:2022-05-17 10:13:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1、项目情况
这是一个住宅项目,安装户式中央空调,为空气源热泵空调。空调主机功率5.7kW,交流380V供电;电加热器,3kW,交流380V;循环泵0.86kW,380V。采用一台三相微型断路器保护这三台设备,电加热器和循环泵各有一台交流接触器控制。连锁关系由空调主机内的控制器进行控制。控制箱见图1所示。
图1  控制箱正面照
(左为微型断路器,中和右为接触器)
为了使用方便。业主将普通微型断路器更换为物联网断路器,可以通过手机4G/5G、Wi-Fi等控制。增加控制的灵活性和便利性。
2、事故回放
某天晚上,业主通过手机控制物联网断路器闭合,使整个空调系统进行工作。约5分钟,整个房间充满浓烈的烟气,气味刺鼻,明显的绝缘烧焦气味,险些酿成更大的火灾事故。
3、原因分析
经与厂商联合分析初步判断,这起事故是由于严重过载造成循环泵绝缘烧毁。具体过载原因不详,有待进一步分析。
图2  被烧毁的水泵
(白色包裹的为水泵,其左侧为电动机)
4、深度思考
这场事故是教训,从中可以进行深度反思和思考。
1) 采用智能配电、物联网断路器不能降低原有系统功能和断路器保护功能 ,这是前提要求,也是基本要求!不满足这个要求,智能配电和物联网断路器没有任何意义。
2) 要及时、准确反馈相关信息 。用户要有知情权,知情权来自于这些反馈信息,以便及时决策、处置。这些信息包括正常运行信息、各种故障信息、报警信息、提示信息等等,有条件还可反馈视频信息。
3) 保护要到位, 不可片面追求智能化、信息化、数字化。原控制箱的保护存在明显错误:
  • 采用微型断路器,不适合动力设备的保护;
  • 采用一台断路器保护空调主机、电加热器、水泵三台设备;
  • 断路器整定值为16A,无法保护0.86kW的水泵,导致水泵烧毁而断路器还没有动作;
  • 采用C曲线脱扣器,与空调压缩机、水泵特性不相符。
图3  更换了物联网断路器
(左侧为物联网微型断路器)
4)智能配电系统应有紧急停止装置,作为阻止事故扩大的应急措施。
总之, 采用智能配电、物联网断路器等新技术、新产品无可厚非, 通常用于无人值守的场所, 但不能降低原有系统和电器的功能和特性!
  • 粉红少女心
    学到了,感谢楼主分享!
    2022-05-19 16:33:19
AH系列防爆接线盒
防爆接线盒防爆接线盒型号:BHD51- 适用范围 防爆接线盒适用范围:1.1区、2区易爆性气体环境。 2.20区、21区、22区可燃性粉尘环境。 3.适用于IIA、IIB、IIC级易爆性环境 4.适用于温度组别为T1—T6的环境。 编辑搜图 请点击输入图片描述(最多18字) 组别含义 易爆性气体环境危险区域的划分 1.1易爆性气体环境危险区域的划分 不同的国家和地区,按各自的标准划分易爆危险区域。我国根据易爆性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将易爆性气体环境分为O区、1区和2区。(与IEC国际电工委员会一致)
