土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力钢束张拉时,钢束伸长值超出允许偏差值
发布于:2022-05-17 10:05:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 预应力钢束张拉时,钢束伸长值超出允许偏差值
1 、现象
预应力钢束张拉时,钢束伸长值超出允许偏差范围。
2、原因分析
( 1 )实际使用预应力钢材弹性模量和钢束截面积与设计计算值不一致。
( 2 )由于预应力预留孔道的位置不准确,波纹管形成空间曲线,使张拉时钢束的摩阻力变大,当张拉到设计吨位时,预应力钢束的伸长值偏小。
( 3 )预应力施工工序不规范。
( 4 )千斤顶与压力表等预应力机具未能按规定定期进行校验。
3、防治措施
( 1 )预应力筋在使用前必须按实测的弹性模量和截面积修正计算。
( 2 )正确量得预应力筋的引伸量,按计算的引伸量误差修正伸长值。
( 3 )确保波纹管的定位准确。
( 4 )若实际发生的摩阻力偏大,预应力钢束张拉后的实测值相差较大,此时可考虑使用备用孔道增加预应力钢束。
二、预应力筋的断丝和滑丝
1、现象
预应力混凝土箱梁张拉时发生预应力钢束的断丝和滑丝,使得箱梁的预应力钢束受力不均匀或构件不能达到所要求的预应力。
2、原因分析
( 1 )实际使用的预应力钢丝或钢绞线直径偏大,锚具与夹片不密贴,张拉时易发生断丝和滑丝。
( 2 )预应力钢束没有或未按规定要求梳理编束,使得钢束长短不一或发生交叉,张拉时造成钢束受力不均,易发生断丝。
( 3 )锚具与夹片的尺寸不准确,夹片的锥度误差大,夹片的硬度与预应力筋不配套,易发生断丝和滑丝。
( 4 )锚圈放置位置不准确,支承垫块倾斜,千斤顶安装不正,也会造成预应力钢束的断丝。
( 5 )施工焊接时,把接地线接在预应力筋上,造成钢丝间短路,损伤预应力筋,造成预应力钢束的断丝。
3、防治措施
( 1 )穿束前,预应力钢束必须按技术规程进行梳理编束,并正确绑扎。
( 2 )张拉前锚具与夹片需要按规范要求进行检验,特别对夹片的硬度一定要进行测定,不合格予以更换。
( 3 )张拉时锚具、千斤顶安装要准确。
( 4 )当预应力钢束张拉到一定吨位时,如发现油压回落,再加油压又回落,这时有可能发生断丝,若这样,需更换预应力钢束。
( 5 )焊接时严禁利用预应力筋作为接地线,也不允许电焊烧伤波纹管与预应力筋。
( 6 )张拉前必须对预应力筋进行清理,如发生预应力筋锈蚀应重新更换。
  • 与建筑二三事
    写得很好,学习借鉴!
    2022-07-06 15:30:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
梁柱节点高低标号混凝土如何拦截?承插板工艺
根据设计及规范要求,梁柱节点处,当柱混凝土强度高于楼层梁板时,以混凝土强度50N/mm2为一级,凡柱混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级者,梁柱节点处的混凝士可随梁板混凝士一同浇筑,当超过一级的,梁柱节点核心区混凝土强度等级同本层框架柱。 施工时该梁柱节点核心区混凝土需要分两次浇筑,先浇筑柱再浇筑梁,但是由于梁柱接头钢筋密集,节点复杂,施工空间小,梁柱接头高低标号混凝土的拦截问题是一个长期困扰施工的技术难题。
