“早拆模” 施工技术是指利用早拆支撑头、钢支撑或钢支架、主次梁等组成的支撑系统,在底模拆除时的混凝土强度要求符合GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定时,保留一部分狭窄底模板、早拆支撑头和养护支撑后拆,使拆除部分的构件跨度在规范允许范围内,实现大部分底模和支撑系统早拆的模板施工技术。
底模拆除时的混凝土强度要求
“早拆模”施工
“早拆模”的意义
达到设计的混凝土抗压强度标准值100%时拆除模板与达到50%或75%时拆除模板有一个时间差,充分利用时间差,实现底模及其支撑系统早拆是加速模板周转、减少模板投入的一项技术措施,也是一项降低成本的措施,同时也体现了模板及其支撑系统的先进性。
大部分底模和支撑系统早拆
保留一部分狭窄底模、早拆支撑头和养护支撑后拆,使拆除部分的构件跨度在规范允许范围内
“早拆模”是施工工艺
① 支模状态
② 拆除三角架及多数支撑
③ 利用支撑顶托将水平模板降下来
④ 拆除次梁和胶合板
⑤ 拆除主梁
⑥ 仅把养护支撑留下
“早拆模”设计技术
① 早拆模板可以采用覆膜竹(木)胶合板模板、钢(铝)框胶合板模板、塑料模板和塑料(玻璃钢)模壳等;
② 支撑系统由早拆支撑头、钢支撑或钢支架、主次梁和可调底座等组成;
③ 早拆柱头有螺杆式升降头、滑动式升降头和螺杆与滑动相结合的升降头三种形式,宜推广螺杆与滑动相结合的升降头;
④ 主次梁可以选用木工字梁、工字形钢木组合梁、矩形钢木组合梁、几字形钢木组合梁、矩形钢管和冷弯型钢等;
⑤ 支撑系统可以采用独立式钢支撑、插接式支架、盘销式支架、门式支架及碗扣式支架等。
“早拆模”施工技术
① 应根据工程结构平面设计图进行配模设计,编制模板工程施工组织设计和施工图,并对模板和主次梁的刚度和强度进行验算,对钢支撑或支架立杆的间距和稳定性进行计算;
② 计算出所需的模板、钢支撑或支架和主次梁的规格与数量;
③ 制定确保质量和安全施工等有关措施;
④ 制定支模和拆模工艺流程,早期拆模时间;
⑤ 对面积较大的工程,可采取“小流水段”的施工方法。
主要技术指标
① 早拆模板成套技术可以大量节省模板一次投入量,减少模板配置量的1/3~1/2;
② 可以缩短工期,加快施工速度,提高工效30%以上;
③ 可以延长模板使用寿命,节省施工费用20%以上。
早餐的几种做法
① 狭窄模板同混凝土接触,可调支撑头,独立式钢支撑
② 狭窄模板同混凝土接触,增设独立式钢支撑
③ 可调支撑头同混凝土接触,独立式钢支撑
④ 钢主梁同混凝土接触,独立式钢支撑
工程实例
水平模板早拆支撑系统
塔形架支撑系统
胶合板木方碗扣架
主次钢梁独立式钢支撑系统
独立式钢支撑、木梁、几字型钢梁、胶合板模板
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土开裂的原因及对策,通通说清楚了混凝土开裂可以说是“常发病”和“多发病”,经常困扰着工程技术人员。其实,如果采取一定的设计和施工措施,很多裂缝是可以克服和控制的。 实际上,混凝土裂缝的成因复杂而繁多,甚至多种因素相互影响,但每一条裂缝均有其产生的一种或几种主要原因。本报告对混凝土裂缝的种类和产生的原因作较全面的分析并提出相应的防治措施,供同行参考、探讨。 1、荷载引起的裂缝 混凝土在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝, 次生应力裂缝是指由外荷载引起的次生应力产生的裂缝。
只看楼主 我来说两句抢地板写得很好,学习借鉴!
谢谢分享,写得很好!
