土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SMB100A罗德与施瓦茨微波信号发生器
发布于:2022-05-17 09:36:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
  • 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz
  • 从 1 MHz 到 6 GHz 的射频输出电平 > 18 dBm( 25 dBm 超出范围)
  • 快速:“列表模式”下的频率和电平设置时间 < 1 ms
  • SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移)
  • 准确:< 0.5 dB 总不确定度高达 3 GHz,(<0.9dB 高达 6 GHz)
  • 无磨损:高达 6 GHz 的固态射频衰减器,反向电压保护
  • 灵活的概念,无需校准即可进行现场服务
  • 3年的Cal周期
  • 紧凑:< 12 磅,只有 2 个机架单元高
  • 通过 GPIB、LAN 和 USB 进行远程控制
  • 用于 USB 设备(键盘、鼠标、记忆棒等)的 USB 连接器
  • 用于 NRP 功率传感器的连接器,用于精确的功率测量
  • 根据 SCPI 的 GPIB 总线命令
  • R&S?SML GPIB 命令集兼容
具有典型值的低 SSB 相位噪声。SMB100A 信号发生器在宽频率范围(1 MHz 至 6 GHz)内具有 -128 dBc 和 > 18 dBm 的全球独特输出电平,正在制定标准。用户可以自己对仪器进行维护这一事实也提高了可用性并降低了运营成本。该仪器的重量轻(5.3 公斤)、紧凑的设计和有利的性价比与这一概念相得益彰。
作为频率范围为 9 kHz 至 6 GHz 的射频源,R&S SMB100A 涵盖了射频应用的所有重要频段。传统的模拟 AM/FM 和 PhiM 调制模式以及频率扫描、电平扫描和 LF 扫描也可作为标准配置提供。在生产中,R&S SMB100A 以高电平精度和电平重复性表现出色。其频率和电平切换时间短(遥控器:频率典型值 1.6 ms,电平 1.2 ms,列表模式:典型值 <1 ms)有助于确保优化吞吐量。
因此,R&S SMB100A 可用于广播、EMC 和汽车产品的生产和服务,以及半导体开发测试和航空航天和国防应用。在这里,作为选件提供的脉冲调制器(典型值 90 dB 开/关比)和最小脉冲宽度为 20 ns 的灵活脉冲发生器具有特殊优势。使该仪器成为这些应用的理想选择的其他特性是其坚固的设计以及它可以在高达 4600 m 的海拔高度和 0°C 至 55°C 的温度范围内使用的事实。
为了使维修尽可能简单且经济高效,R&S SMB100A 使用户能够自行执行维护。当需要维修时,可以在故障排除期间使用集成自检。由于替换模块是预先校准的,简单的功能检查就足以确保信号发生器的出色技术数据。借助 R&S NRP-Z92 功率传感器,用户还可以通过自动调节来优化射频信号的电平精度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
agilent N9000A/安捷伦N9000A信号分析仪
功能 9 kHz 至 3 或 7.5 GHz;高达 7.5 GHz 的内部前置放大器选项 可选的内置跟踪发生器 3 或 6 GHz 10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽 表现 ±0.5 dB 绝对幅度精度 17 dBm 三阶截取 (TOI) -163 dBm 显示平均噪音水平 (DANL) -66 dB W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正) 测量应用程序和软件
