土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Tektronix DPO7254 数字示波器
发布于:2022-05-17 08:42:17 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DPO7254 是 Tektronix 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
通道数:4
带宽:最大 2.5 GHz
输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms
上升时间:160 ps
采样率:40 GS/s
记录长度:40M
用户可选择的带宽限制以提高测量精度
针对信号完整性和时序挑战的事件搜索和标记
8/16 位数据的 I2C 触发增强
高达 400 兆样本的记录长度,具有用于快速导航的 MultiView ZoomT 功能
PinpointT 触发提供超过 1400 种组合,几乎可以应对任何触发情况
12.1" 业界最大的 XGA 触摸屏显示器
从串行数据流中恢复时钟
低速串行协议触发(I2C、SPI、RS-232、CAN)
DPO7254 是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。
DPO7254 示波器的标准功能包括一系列用户可选的带宽限制滤波器。这些滤波器在新的频率范围内保留了仪器的带宽滚降特性、平坦度和相位线性度,从而减少了带外噪声对测量的影响。现在,设计人员可以购买一台仪器来满足他们的最高带宽需求,并轻松对其进行优化以处理低频测量。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix DPO2012B DPO2022B数字示波器
DPO2012B 是 Tektronix 的 100 Hz、2 通道、1 GS/s、1 GPts 数字示波器。 特征: 带宽:100兆赫  2通道 所有通道的 1 GS/s 采样率 所有通道上的 1 兆点记录长度 5,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 规格: 100赫兹 2通道 1 GS/秒 1个GP DPO2012B 是 Tektronix 的 100 Hz、2 通道、1 GS/s、1 GPts 数字示波器。
