土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 行家无忧N5172B 安捷伦信号发生器
行家无忧N5172B 安捷伦信号发生器
发布于:2022-05-17 08:32:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
9 kHz 至 3 或 6 GHz
+21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
< 900 μs 同时切换频率、功率和波形类型
≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11 AC
AM、FM、?M 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
120 MHz 内部基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/QN5172B 2.png
512 Msample 播放内存和 30 GB 内置或 8 GB 外置可移动内存
任意和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号创建
使用 Agilent HP N5102A 数字 I/O、MIMO 和 PXB 射频衰落生成多通道基带
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 HP USB 功率传感器
凭借出色的硬件性能最大限度地提高产量
使用行业领先的 ACPR、EVM 和输出功率自信地测试组件
以快速切换速度最大化吞吐量
将您的测试台缩小为两个机架单元高度
使用最复杂的应用程序测试广泛的信号
使用 Signal Studio 软件支持蜂窝、无线连接、视频和跟踪/导航应用的多种技术
使用 LTE、GNSS、DVB 等实时功能模拟真实世界的信号
基于第一代 MXG 跟踪记录,以较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
为帮助您实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,Agilent N5172B EXG 针对制造测试进行了优化,其中包含您进行组件基本参数测试和接收器功能验证所需的信号
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N9912A手持式射频分析仪
附加功能: 测量: 电缆和天线的回波损耗仪,一个端口电缆损耗,故障距离,线扫描,并测量VSWR 手持式网络分析仪(S11,S21,相位,和Smith圆图) 手持式频谱分析仪,可选的前置放大器 电缆剪 校准: 集成QuickCal允许你检测fieldfox没有校准套件,提供无忧的精度和可重复性 FieldFox CalReady立即校准使单位标定准备在测试端口上电后立即 自动内插宽带校准 FieldFox重新校准当测试频率或数量的点的变化
