有一位客户在咨询过程中曾提到这样一个问题:碳纤维加固步骤较多,有没有一款碳纤维胶能帮助加固施工省时、省工、省成本呢?答案是有的,就是选用优质的碳纤维胶。那么,什么样的碳纤维胶厂家才能做到呢?我们就要从不同的厂家生产的碳纤维胶中去寻找答案。
通过多年的加固施工经验,好的碳纤维胶厂家对胶的品质只会有着更加严格的标准。
首先,碳纤维胶质量必须满足现行国家标准GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定规范》。其次,胶的温度适应性广,具备较好的触变性,易操作,易涂刷,无流淌,环保、无毒、无乙二胺。然后,胶体浸润性要好,能充分浸润碳纤维布,同时能节约用胶量,可为用户节省一部分的经济成本。
好的碳纤维胶厂家除了按照这些严格的标准执行,在原材料使用上也会采用优质原料,施邦碳纤维胶采用改性环氧树脂,性能优越,能将碳纤维材料与混凝土紧密粘结,在渗透碳丝缝隙的同时也能友好地保护碳纤维材料。
当然,一款能省时、省工、省成本的碳纤维胶不仅能满足以上标准,还具有更多与众不同的地方。
能做到无堆集,无流淌;胶体均匀,渗透性强,能较好地浸透碳纤维布,减少涂刷等重复操作;胶体触变性好,施工操作无流淌,能减少胶量浪费,不易污染环境。同时,检验一下碳纤维胶与碳纤维布之间的适配性是否满足要求,这一点也时刻决定着碳纤维胶能否较好地帮助施工做到省时、省工、省成本。
如果碳纤维胶含有游离甲醛成分超标,含有对人体有害物质的情况,或者已经过期了,要么不明确生产日期,包装破损出现漏胶,包装内缺少产品材料说明书或三包服务卡等情况,都不得使用。能排除使用劣质的碳纤维胶,无形中也能避免后续出现较多麻烦的问题。
总而言之,好的碳纤维胶厂家生产的高品质碳纤维胶就是在胶的黏度、流动性、触变性、浸润性之间寻找合适的平衡,从各方面综合考虑碳纤维胶的质量、性能与价值,从而就能给碳纤维加固施工省时、省工、省成本。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
