土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢装配建筑施工问题同在建筑结构设计中的问题
发布于:2022-05-16 15:37:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 其一、轻钢结构装配式建筑施工阶段存在的问题
  轻钢结构装配式建筑是由各种各样的建筑部品“组装”而成的,所以在施工阶段需要对大量的建筑部品的施工安装进行管理。目前轻钢结构装配式建筑施工阶段常见的问题主要有建筑部品有偏差导致不能正常安装、建筑部品数量多以至于管理混乱、建筑部品施工不当导致窝工、部品安装过程发生工程变造成施工现场停工等。
  目前,轻钢结构装配式建筑的部品数量主要通过二维图纸,人为地进行部品构件的分门别类和数量统计,这样的做法往往效率低下以及容易产生误差。传统的钢构件加工是由设计人员将钢结构的深化图纸移交给钢材加工厂进行钢结构厂房生产,在这个过程中需要人工进行材料的规格分类以及数量统计,生产过程中难免会产生错误与误差,导致钢构件无法正常安装。
  当部品运往施工现场后,主要依据横道图以及相应的施工方案进行进度管理。这种管理方式不能直观地确定各施工任务的逻辑关系,无法直接分析出造成进度偏差的因素。随着工程持续开展,进度偏差的问题越发严重,给进度管理造成大的困难,甚至会影响较终的工程质量。
  轻钢结构装配式建筑施工阶段的部品数量大,牵涉了大量的部品、机械、人工等成本信息,导致施工过程成本控制、优化管理等工作面临十分大的困难。
  因此,传统的施工管理己无法满足轻钢结构装配式建筑的需求,如何在轻钢结构装配式建筑建设过程合理制定施工计划、优化进度管理以及科学合理地进行部品管理与场地布置等成为项目管理人员面临的难题。
  其二、钢结构在建筑结构设计中的问题
  1、钢结构设计质量不高
  钢结构设计的任务相对繁重,而且相关项目的设计费用较高,在一定程度上增加了钢结构设计的难度,所以很多设计人员都不愿意接这类工作。此外,有些设计单位缺乏钢结构设计的实践经验,往往将钢结构工程进行分包,一旦分包单位设计资质欠缺,就会给钢结构的设计带来安全隐患。另外,当前的设计市场没有相关法律的约束,也没有相应的监督,导致严重的后果,如工程事故的发生。
  2、钢结构设计方案缺乏
  承接单位和设计单位的分包,在很大程度上降低了设计的,甚至有些设计方案不能满足原设计的要求,例如柱脚设计的错误。埋入式、外包式、外露式是柱脚设计的主要类型,外露式主要在民宅中应用,底板的弹性和塑性变形决定了柱脚的刚度,所以底板出现变形就会造成钢结构的变形,设计人员如果不充分考虑这些问题,不进行内力分析,预留位移角限度值,一旦出现地震灾害时,就很容易破坏柱脚节点,损坏建筑物。
  3、参与建设人员的素质相对不高
  不但设计人员钢结构设计工程中的技术水平参差不齐,现场的施工人员和监理人员的素质和职业道德,跟民用建筑钢结构的发展水平相比也有差距。从业人员就不能适时的适应民建钢结构的发展需求原因是缺乏的知识作为支撑。例如有些技术,对于非的工作人员来说是难以达到的障碍,而技术人员则要下苦工才能完全掌握其技巧,所以钢结构建筑中,施工人员及监理人员的相关知识和素养都有待于提高。
  随着钢结构在建筑施工中的广泛应用,钢结构在设计中的有些问题需要引起重视。只有在钢结构设计中消除那些存在的问题隐患,才能整体上提高钢结构的工程质量。解决钢结构设计中遇到的难题,坚持对建筑业材质要求的可持续发展战略,提高城市化建筑水平,起到了积极的促进作用。
  • wx_1650784918201
    新人一枚,完成任务谢谢
    2022-05-16 16:50:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻型钢结构住宅建筑优势跟轻住宅技术工艺问题
 (一)、轻型钢结构住宅建筑优势   1、自重较轻、稳定性高   常见的钢筋混凝土承重结构的重力密度约为25kN/m?,钢材的重力密度约为78.5kN/m?,但是由于钢材一般不用像混凝土一样做成实心的模块,而一般采用I字钢或H型钢,因此从总体重量上而言,钢结构的自重为轻盈。在符合稳定的前提下,可以根据钢结构的受力特点和实际使用情况进行钢结构工程,不仅使其单位重量轻,且具有较高的承载能力,残余应力小,刚度大、韧性高。而且它具有一定的防灾减灾能力,在抗震、抗风方面都优于传统的钢筋混凝土建筑。
