土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪
罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪
发布于:2022-05-16 15:06:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
频率范围从 9 kHz 到 40 GHz
高达 140 dB 的宽动态范围
扫描时间短,例如 4 ms 401 个点
典型的高温稳定性。0.01 分贝/°CZNB40.jpg
98 dB 的宽功率扫描范围
从 1 Hz 到 10 MHz 的宽范围中频带宽
手动和自动校准
12.1 英寸高分辨率大屏幕
触摸屏用户界面
两个端口
规格:
40 GHz
R&S 的 R&S ZNB40 是一款中档矢量网络分析仪,具有两个或四个测试端口,频率范围为 100 kHz 至 40 GHz。它具有 135 dB 的动态范围,因此可以对宽带 DUT 或低频行为尤为重要的组件进行精确测量。该分析仪有一个 12.1 英寸的大触摸屏界面,可以轻松控制和查看测试结果。R&S 20 上的端口具有 2.92 毫米公接头。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-17 06:42:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨 ZNB20 网络分析仪
动态范围宽,高达140 dB 扫描时间短达4ms(401扫描点数) 温度稳定度高,典型值0.01 dB/°C 功率扫描范围宽达98 dB 中频带宽可调范围宽,从1 Hz 到 10 MHz 手动和自动校准 12.1"高分辨率的大显示屏 触摸屏用户界面 两个或四个测试端口 混频器,谐波和交调测试
