土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 开启绿色生活|冷凝式燃气锅炉实用安装建议
发布于:2022-05-16 14:58:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉作为采暖界新宠,渐渐走入了各家各户,而“冷凝式燃气锅炉”的诞生,更是开启了采暖新时代,为世界提供了一种更环保、更绿色的生活新享受——与普通壁挂炉相比,冷凝式燃气锅炉采用了新的“冷凝技术”,它的工作原理是通过冷凝技术,将采暖炉运作时,产生的高温烟气中的热量充分回收利用,排放的烟气温度得以很大速度降低,从而达燃料的高值利用,同时降低污染物排放的目的,以意特尔曼TIME K系列燃气壁挂锅炉为例,冷凝技术的采暖炉可以达108%(Hi低位发热值)的能源利用率,这个数据远远高于普通采暖炉。而且,由于冷凝式燃气锅炉具有节约能源环保的特性,如今已经成为欧洲国的安装标准,因此如今安装一台冷凝式燃气锅炉既是顺应国际标准,也是增高生活品质的体现。
在了解了具有冷凝技术的采暖炉之后,意特尔曼小编继续带大家了解一下采暖炉的安装须知与建议。
「壁挂炉安装前的准备」选择壁挂炉安装位置前,5大因素需考虑:
①家庭的燃气管道与选购的冷凝式燃气锅炉是否匹配,并且接口和否合乎规定;
②采暖炉烟管道的安装连接需要合乎选购的采暖炉的要求;
③水力管路与采暖炉的链接需要合乎水力管道的规范;
④电气部分是否和冷凝式燃气壁挂炉的连接合乎相关规定;
⑤冷凝式燃气锅炉的安装环境是否合乎相关建议。
「壁挂炉安装前需要进行开箱检查」
①检查选购的冷凝式燃气锅炉外包装和机身铭牌型号是否一致;
②选购的采暖炉应该配备操作指南图纸、安装挂件和图纸、产品三包单据。「壁挂炉安装位置建议」冷凝式燃气锅炉建议安装在上下有水,近距离里有电源、燃气,向外排气通风好的区域,通常北阳台和厨房是适合的选择,相反楼梯间、封闭空间、卧室、浴室、潮湿空间、摆放易燃易爆物品的空间,则都是不允许安装采暖炉的地方。
「壁挂炉安装时,对管道系统的要求」
在安装采暖炉时,先要条件是要保障管路够通畅,尽量选择6分管以上,排管时减少弯道,这样能增加采暖炉水循环动力,简而言之,水流速度快了,采暖炉也能更好的提供恒温热水。其次,壁挂炉安装时需要并联或串并联各个末端,包括散热片和地暖,同时末端能分别调节不同的温度,体现冷凝式燃气锅炉采暖的自主调节。
需要强调,为了保障采暖炉运行时的安全性,在选购冷凝式燃气壁挂炉之后,需要聘请专注壁挂炉经验人士进行壁挂炉安装与调试。而且,由于每家每户安装采暖炉的位置和要求不同,专注壁挂炉人士可以根据你的实际壁挂炉安装空间进行考量,并给到实用、专注的建议,这样既能延长锅炉使用寿命,也能省去后续一系列的麻烦,好好享受冷凝式燃气锅炉带来的新的技术、舒适的绿色生活。
全部回复(3 )
  • 我爸爸去哪儿
    感谢楼主
    2022-05-16 16:30:16
  • datanghk
    datanghk 板凳
    说的很详细,不错
    2022-05-16 15:57:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖设计要考虑哪些因素?
目前,在我们采用地暖设计的过程时,不能盲目的选择安装,那样既不能确保地暖系统的质量也不能保证它的安全,因此合理的地暖设计需要考虑哪些因素呢? 首先要清楚地暖设计涉及到热负荷计算、盘管间距设计、盘管方式设计 、分集水器的设计等等.以下我们分别对这些参数做逐步介绍。 一、地暖热负荷计算 1、首先地暖的散热量较暖气散热要高2℃-3℃,故采暖热负荷宜取房间常规计算采暖负荷的90%或将房间温度降低2℃计算。
