土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦83732B信号发生器20G
发布于:2022-05-16 14:46:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
频率范围:10 MHz 至 20 GHz
用于测试雷达和电子战接收机的脉冲调制
用于模拟通信数据的频率调制
卫星和雷达应用的相位调制
Agilent 83732B 合成信号发生器以令人惊讶的实惠价格树立了新的性能标准。您不再需要放弃频率覆盖、调制或可靠性来满足您的预算。该信号源的性能将超出您的预期,而且价格在您可以承受的范围内。基波振荡器和开关式低通滤波器提供 <-55 dBc 谐波,消除次谐波并将杂散抑制到 <-60 dBc。该信号源提供充足的输出功率(通常 > 14 dBm),而即使在高功率电平下也能保持频谱纯度(低于 1 GHz 频率的典型输出功率为 20 dBm)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSH18频谱分析仪
附加的功能: 频率范围:10 MHz 至 18 GHz 高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器 < –161 dBm (1 Hz)) 20 MHz 解调带宽,用于分析 LTE 信号 低测量不确定度 (< 1 dB) 与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能 带有内置直流电源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 桥 二端口网络分析仪
