灌溉,作为农业生产的必要操作,占据了现代农业劳作中的一部分人力。传统人工灌溉模式需要投入大量劳动力,灌溉过程也需要结合灌溉经验来判断,无法精确捕捉土壤墒情。常规使用的六种灌溉方式,各有千秋,在大型农田的灌溉上总有些不足。
一、防渗灌溉:此种灌溉方式具体应用形式多指,理论上只要是通过土壤本身的透水性,以及在渠道外侧修建起保护,甚至是防止渗水的措施,均属此列;
二、管道灌溉:管道传输水,直接到达灌溉区域,目前仍在广大农村地区使用;
三、喷灌:通过管道传输,并利用有压喷头分散成细小水滴,均匀喷洒,应用范围广泛,在市政绿化、公园花园等地点均有应用;
四、微喷灌:新型灌溉方式,与喷灌方式类似,只是在喷灌方式上,换成了微喷头;
五、滴灌:管道传输 10mm孔口或滴头的灌溉方式,直接灌溉在作物根部;
六、覆膜灌溉:多用于蔬菜种植上,首先用地膜覆盖,水通过地膜上的小孔渗入作物根部,实现灌溉;
这六种灌溉模式虽然在广泛应用在农业灌溉上,但对于动辄几十上百上千亩地的农田,完成一次灌溉作业是不容易的。为此,需要利用聚英大田农业灌溉系统来打造节水灌溉模式,提升灌溉效率与质量。大田农业灌溉系统采用土壤湿度等采集终端,实时获取农田环境参数,根据土壤和作物生长状况,结合人工在聚英智慧农业云平台设置的灌溉模式,智能灌溉。
聚英大田农业灌溉系统可应用于喷灌、滴灌、微喷灌等灌溉方式,通过手机、电脑软件灵活控制智能阀门的开关,远程实现灌溉作业。聚英智慧农业灌溉系统利用LORA无线通讯技术,构成设备之间的通讯距离可达3KM,不受农业网络环境限制,铺设安装简单,可广泛应用于粮食、蔬菜、花卉、果树、大棚等灌溉场景中。
聚英大田农业灌溉系统已经在很多大型种植基地普及,实用性强、灌溉控制方式多样、操作简单。有效解决农业灌溉用水效率低的问题,节约用水,缓解水资源日益短缺的问题,提升提高农作物产量,降低农产品成本。为作物生长提供良好的生长环境,优化排产,提高工作效率。
免费2人已点赞
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
聚英LORA智能园林灌溉系统解决方案一、背景 随着城市绿化面积的扩大,灌溉面积也随之增加及精细灌溉的要求不断提高,实现灌溉管理的自动化、智能化成为园林绿化工作的重点。升级传统灌溉模式,逐步建立建设起减少灌溉人工、降低运维成本、提高精细化程度、完善管理制度、提高水资源利用率为目标的智慧灌溉管理系统,向智慧灌溉前进。 二、概述 聚英LORA智能园林灌溉系统以物联网、大数据云计算、移动互联网、智能信息终端、LORA无线通讯等技术,与现代生态相融合,最大限度实现节水灌溉、精确灌溉、低碳养护,建设国际化高水平智慧园林,推进城市园林绿化的精细化管理水平。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错好好好好好好好好好好好好好
