土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房夏季降温方式分析
钢结构厂房夏季降温方式分析
发布于:2022-05-16 14:18:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构厂房降温是一个综合性的题目,钢结构解决它需要对症下药,首先要找到影响钢结构厂房温度的枢纽因素,着重对其管理,然后选择合适的方法有针对性的对其他相对次要因素进行处理,以达到良好的室内环境及其最高的性价比。
     一、钢结构厂房保温降温
     钢结构厂房保温能隔绝大部门的太阳光辐射和传导热量,减少室内形成温室效应。从而极大的降低厂房的温度,改善钢结构厂房的环境。现在常用的方法有以下两种选择:给钢结构厂房屋面加盖保温棉,一般屋面上使用的保温棉是玻璃棉,常用厚度为50mm,75mm,100mm,密度为10kg/m安装好一般可以使室内温度降低5-8℃,施工过程较复杂,若为旧厂房做保温改造,需要拆除原有屋面,拉上钢丝网,在钢丝网上铺设玻璃棉,钢结构盖上原有屋面板,再做防水处理。在屋面板上喷涂高效的隔热反射涂料。此种产品隔热保温机能极佳,钢结构可以在金属、混凝土、灰墙、木结构表面、石棉瓦、塑料、玻璃钢、橡胶等各种表面涂覆。涂层0.25mm厚,其效果相称于10cm-15cm玻璃棉的功效,它可以反射99.5%红外线,92.5%可见光,最高隔音效果达68%,钢结构厂房均匀隔音效果50%以上。防火A级,完全不燃。无毒安全,长效耐久,使用寿命15年以上(具体先容可以参照工程材料档)。若用此法,施工利便,对原有屋面无损坏,而且能阻止屋面的老化。施工后和施工前的板材表面温差最大可达20℃,室内温差可达8-10℃,钢结构厂房能耗可锐减30-70%。
     二、钢结构厂房透风降温
     因为钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气,这些热气和水蒸气假如不及时排出,就会在厂房内累积,从而使钢结构厂房温度升高影响钢结构厂房环境。解决这些题目的办法就是保证厂房的公道透风,安装适量合适的透风系统。公道的排风系统安装会显著的改善钢结构厂房空气环境,较大的降低钢结构厂房温度。
     安装屋面无动力透风器
     无动力透风器是依赖空气对流学原理进行透风的一种透风设备,当室内外空气环境有差异时,就会产生空气活动,从而排除室内废气及热气。其长处是不需要额外的电力,较环保。但对环境的依靠性较强,不能强制排风。产品主要有涡轮透风器,条形透风器(采光带透风),屋脊透风器等。
     钢结构厂房安装屋面强制排风机
     动力风机是由电力带动的一种透风设备。其排风效果好,能适应任何环境的透风。无动力透风器是依赖空气对流学原理进行透风的一种透风设备,当室内外空气环境有差异时,就会产生空气活动,从而排除室内废气及热气。其长处是不需要额外的电力,较环保。但对环境的依靠性较强,不能强制排风。产品主要有涡轮透风器,条形透风器(采光带透风),屋脊透风器等。
     三、钢结构厂房强制降温
     强制降温是指在厂房屋面安装冷风机,冷风机是利用水冷却的原理冷却空气,由强排风机把冷风输送到室内的机器。它能让钢结构厂房室内温度保持在26-30℃的恬静温度。其耗电量相称于空调的1/8。造价是空调的1/2,是厂房强制降温的好方法。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
惊艳!世界最大球体建筑钢结构穹顶是如何来提升的?
“旭日东升”雏形初现, “太阳加冕”熠熠生辉! 5月12日, 随着提升装置将穹顶缓缓提升到位, 南浔太阳酒店项目钢结构工程 钢结构穹顶提升顺利完成! 球体造型在南浔大地上惊艳亮相! 穹顶提升安装就位代表着该项目整个屋盖形成闭合, 同时也标志着主体结构正式封顶!
