一、山地型度假村空间形态设计策略
空间形态是构成建筑形态的内部的基本骨架,决定了建筑群的布局情况37,如在山地中开发度假村,首先必须考虑地形特征和山体走势,尽量保证原生态环境不会受到很大的影响,前文建筑选址中研究得出坡度小于25%才适宜建造度假村,山地度假村的空间形态也表现出了一定的特殊性,首先,建筑空间需要与其所在的地形环境契合,其次,建筑空间还要随着地形高差的变化而变化,即建筑空间的动态性,需要充分利用地形的不规则性来形成具有自身独特特点的建筑空间。具体来说,建筑空间与地形契合是指,当度假村建筑位于不同的地段应设计成与其地段相吻合的空间形态,比如当度假村建筑位于山顶时,应设计与山顶环境空间相符的发散性建筑,当度假村建筑位于山谷时度假村建筑就需表现出内隐的效果;建筑空间的动态性表现在山地型度假村中由于地形的变化建筑与建筑之间需要有过渡空间,如坡道、踏步等这些空间既能使建筑之间形成导向性,同时还具有趣味性,具有组织性与层次性。山地型度假村的空间形态组织随地形的变化形成的丰富的表现形式具体表现为一下几种类型:线网联系型、踏步主轴型、空间主从型和层台组合型等。
线网联系型:这种布局方式比较灵活,各建筑之间也相对独立,可以以自行车道或者步行坡道连通各建筑,构成联系空间的骨架,是建筑隐在建筑中间。这种空间布局既可以适应各种山地地形,自行车道、步行坡道又能满足游客亲近自然、强身健体的需求。
踏步主轴型:顾名思义,踏步主轴型的布局是以踏步为主轴来组织各个建筑空间,随着地形的抬高建筑呈台阶式布置,室外台阶式主轴空间,联系了各建筑单元,这种布局方式适合坡度较大的地形,更好的满足了旅游者登山的需求。
层台组合型:根据地形的变化和建筑功能需求在复杂的地形中建立若干平台,通过步道或坡道是各个平台相互连接,组成错落有致的空间体系,这种布局当时特别适应地形起伏变化较大地形,平台需要与建筑统筹考虑,二者布局不能分离,同时还需考虑平台的构图合理性,这种布局适用于地形高差较大的地区,不仅能充分利用地形条件,宽大的平台还能满足游客观景的需求。
空间主从型:是指以一个空间为中心,其他部分如建筑、附属设施等围绕其布置,这个中心空间可以是主要建筑、广场、水塘等。这种空问布局方式适用于地形高差不大的基地,如山顶或山脚的盆地,主要空间将其他空间凝聚在一起、主次分明,能获得整体效果。
二、山地型度假村实体形态设计策略
应对山地特殊的地形度假村的实体形态包括两个方面:第一方面是与地形之间的关系,即接地形态;另一方面使度假村建筑自身形体的表现。
①接地形态
在生态敏感度较高的金寨县山区开发度假村,需要考虑地形特征以及山体走势必要时需要对地形做较小的改造,现以金寨县地区现有建筑为参考对象,应对不同的山地环境特征接地形态主要体现为地下式、地表式及架空式三种类型:
地下式:将建筑的整体和部分埋与地下,可沿等高线延伸将建筑埋于地下,顶部可覆土种植植被,使建筑与山体环境融为一体,同时建筑埋与地下能起到很好的保温隔热效果,冬暖夏凉。这种接地方式不仅能最大限度的保留原有生态环境、节约土地、充实度假村的居住形式,还能够满足旅游者公共活动需求,满足游客猎奇的心理需求。
地表式:建筑直接落地,这种方式操作简单,但是对基地生态环境有着较大的影响,需将低的部分勒脚抬高即可,下部空间较大时可以充分利用如作停车、储藏等。
台地式:当山体有一定的坡度,但坡度不大时,通过对局部地形的填挖处理,使场地平整,从而形成台地式的建筑基础,适当放大台地的规模可以形成较开阔的活动场地。
错层、掉层式:度假村一般规模较大,功能也较复杂,山地度假村的地形尤为复杂,特别是坡度较陡的基地,需要结合坡地形态既要减少对自然环境的破坏又要保证经济性。应对坡度较大的山地环境中建筑需要顺应地形走势,结合等高线水平或垂直布置,层层跌落,形成了具有山地风格的阶梯式接地方式。
②形体表现
建筑形态应充分考虑山地型度假村整体环境,归纳为两种处理方式:
融入型:强调建筑服从于自然环境。将建筑化整为零,运用小、散、隐的方式将度假村建筑分散在山体之中,融入型强调建筑服从于自然环境,实现建筑与人的和谐共生。这种方式富有人情,当建筑建与山腰、山谷等地段时,这种方式比较常见。度假村功能体系比较复杂,大多表现为群体的建筑组合方式,建筑与山体通常地形的融合通常有两种形式:一是顺应山体走势,沿等高线展开建筑群体,保留原有山体形态,建筑与山体融合共生;二是建筑的立体造型与山体形态相融合,具体表现为与山地环境中的山石、植被等肌理相呼应,尽力消除建筑几何形体与植被的生硬对抗,如:可采用仿生法,即模仿自然中动植物的形象,使建筑与自然相呼应。
共构型:共构型度假村建筑是指建筑与山体共同组合,建筑也是山体环境中景观的一部分,这种形式通常运用于山脊、山顶及山腰等凸出的区域,共构型建筑强调建筑与环境的共同组合,不仅是将建筑隐匿域自然环境之中,而是着重强调建筑与自然环境之间相互作用。因此,建筑形体之间的组合、建筑轮廓线的处理都需要以山地地形走势为前提,使建筑与山体两者相互依赖、相互衬托,才能取得整体的效果。如金寨县天堂寨风景区的入口大门,两侧群山环抱,采用了与景区环境相融合的“青砖”为主材质,色调古朴自然,与远处的山体遥相呼应,同时建筑本身的形式构成,形成了强烈的视觉冲击,大门形象为为景区环境起到了画龙点睛的效果。
此文章由创艺园旅游规划设计整理编辑分享,请勿转载!
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
8种材质 · 小院围墙设计用心设计过的围墙 会令人赏心悦目 路过庭院的人都会驻足观望 若是你家有个小院 你怎么让围墙变得与众不同呢? 材料、式样、甚至颜色不一样,围墙出来的效果也不一样,现在常见的几种材质分别是木质、铁艺、石材和竹子,其它的还有玻璃、清水混凝土、石笼等,每种材质的呈现各有差异。
