土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工中如何做好编号、线标及如何打印标完美签纸
发布于:2022-05-16 13:18:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
当我们在做弱电工程中,施工前要对图纸和清单进行深化,在深化图纸中有一个非常必要的一点,需要对一个弱能化系统进行深化,规划出各个系统的IP地址,并在图纸上进行编号处理,以便于后面施工布线或者设备安装进行临时做线标,方便调试安装过程中出现网络不通,可以根据图纸上的编号直观找到对应故障网线,这就是打线标的好处,后面就可以根据线标进行标签打印,对应哪个设备点,是什么IP地址,安装在哪个位置等等,如何让标签清晰展示出来,让后面维护人员一看就明白清楚,是非常有必要的,所以,标签在后面维护中扮演着重要的角色。今天我来说下标签是如何设计命名?
在弱电工程中,有标签体现的地方,核心机房、弱电间(井),下面我们以视频监控为例,这是弱电中最最最常用系统,相对也是简单,视频监控系统分为接入层,汇聚层和核心层三个组成,接入层主要在每层的弱电间,一般几层有个监控接入交换机,每一个接入交换机汇总到汇聚交换机,以光纤形式到汇聚交换机,汇聚交换机在直接接入到核心交换机,形成一个大概的视频监控组网,如下图:
然后根据图纸,我们对每个设备进行编号或者命名,如上图所示:GQ-2F-01,代表意思就是GQ:高清球;2F:2层;01代表是第一个高清球机,如果有楼栋在最前面写,比如,1栋2单元2层第一个球,可以写成:1D2-GQ-2F-01,做编号只是为了方便布线施工,让施工人员按照线缆进行统一编号,做好线标,便于后面安装设备出现故障好查找线缆,有线标就可以快速查找到,即使后面施工班组更换了,只要知道按照图纸编号的,也不会影响线缆接线和设备安装,所以,在做施工前,一定要交待好施工班组,做好施工技术交底及施工规范工作。在施工中,布线一定要让班组打好线标,这个非常重要,很多故障查找,就是因为线缆没有做好线标,造成重复寻线工作,影响进度,增加施工成本。
在做线标时,可以买普通标签纸,用黑色记号笔写,然后贴在线缆上面再用透明胶布缠绕好,字体要清晰可见,线标可以用下面这种:
到了安装调试时,把机柜线整理完后就需要正式打印的标签,如何打印出好看又标准的标签,这是我们就需要如何去命名设备、如何去编号?这个命名规则就要清楚了。
一般需要编号地方主要前端设备、中间设备、末端设备以及安装设备的机柜等,以视频监控为例,前端设备如存储服务器、综合管理平台、解码器等;中间设备:核心交换机、汇聚交换机、接入交换机等等;末端设备:主要是各类摄像机,如球机、枪机、半球等等,先要对这些设备统一编号,这样就不容易出错,因为有时候中问不好命名时就可以用编号代替,下面解下机房设备编号说明:
1、机房编号:用于标识设备安装的机房,如1F;
2、机柜编号:用于标识设备安装的机柜;A04;
3、本端/对端设备型号:标识设备功能区或设备型号,如S7704;
4、本端/对端设编号:标识设备编号;如01,如果设备很多,可以增加位数,如0001
5、本端/对端设备端口号:标识缆缆所连接的设备端口号,主要指接到交换机机的哪个口,如GE1/0/1;
6、Fr:就是From,从…..来;To:到,从哪里来,到哪里去。
如果末端设备到接入交换机可以直接打印汉字名称加编号加IP地址,这样更加清晰,如摄像机安装在2层办公室东南角 BQ-2F-01 10.39.50.4,就可以直接这样写。
上面是excel模版,有一台打印机就可以,模版为A4纸,一张可以打30个标签,网上都有买的,自己去网上买,需要这种标签打印模版可以编辑“标签纸模版”发送内容就可以下载,本模版只适合excel,不适用于WPS。
现场效果
  • 一麻袋开心
    楼主写得很好,感谢分享!
    2022-06-29 13:40:29
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-05-16 17:47:16
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
楼板裂缝如何防治?措施全面总结!
楼板裂缝的七种形式及原因 01 贯通性裂缝
