土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村生活污水如何处理?
某一体化农村生活污水调试。工艺流程:调节池→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBR膜池→消毒池→除磷树脂→出水。其中膜池回流到缺氧池,回流泵额定流量10m?/h。
现场具体情况记录如下:厌氧池6.6m?,缺氧池6.6m?,好氧池m?,MBR膜池:13.2m?,消毒池:6.6m?,调节池4m?。每天出水3.6m?,每天进水在3.6m?。
目前进出水数据:进水数据氨氮50,PH6.0,总氮不知,总磷5.68,COD51.5
出水数据氨氮49,PH6.0,总磷4.88,COD42,其中好氧池氨氮51,温度没问题,能检测到的,初次检测PH低了弱酸性,大概在6左右。
一体化设备所有的池子内,有一些悬浮物,推测应该是死掉的菌胶团,但出水没有悬浮物,出水带点淡黄色。
全部回答(1 )
  • 甘度环境
    调试投加甘度微生物菌种,设备中挂膜情况良好时,启动MBR膜。同时需将风机时间改回开3h,停12min。原因是启动MBR膜时,风机停止运行时间不得超过15分钟,否则自吸泵在无风力的情况下长时间运行,可能导致MBR膜堵,影响后续出水。而在培养菌种时,若长时间运行风机,影响挂膜速率效果。启动膜之后在启动树脂,膜具有一定的过滤效果,防止树脂布水器被颗粒物堵塞,使树脂与原水充分接触,达到强化除磷效果。
    2022-05-16 11:45:16 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
