土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 横河Yokogawa DLM2024示波器
发布于:2022-05-16 11:42:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DLM2024 是 Yokogawa 的 4 通道、200 MHz、250 MPts、2.5 GS/s 混合信号示波器。
特征:
产品阵容包括 200 MHz、350 MHz、500 MHz 带宽型号
轻巧紧凑
8.4英寸大液晶显示屏
长内存:高达 125M 点(带 /M2 选项)DLM2024.jpg
高速采样:高达 2.5 GS/s(1.25 GS/s,4 通道)
人像机身 大屏让显示一目了然
通过转换为逻辑最多 11 个输入
实时优化降噪滤波器支持广泛的频率(从 8 kHz 到 200 MHz)
大容量内存提供多种波形搜索功能
串行分析选项,可同时分析不同总线和许多触发功能 - 支持 UART、CAN、LIN、I?C 和 SPI 总线信号的触发
以太网选项
Yokogawa DLM2000 是终极中档实验室示波器,以入门级价格提供。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
日置直流电压计HIOKI DM7275
日本日置直流电压计 DM7275 应用涵盖研发到生产线的7位半直流电压计 ● 低价的基本型 1年精度20ppm【DM7275】 ● 静电电容式的接触检查 ● 适用于全球生产 宽电源 ● EXT I/O、LAN、USB标配
