土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 水位记录仪技术参数
水位记录仪技术参数
发布于:2022-05-16 11:21:16 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
地质队水位监测仪
地质队对产品要求:
1产品可以多次测量不同水位深度,一个产品就可以满足一个施工队的多个监测井液位监测要求。
2贵州地质局111地质大队因为负责各地地质勘探,需要在野外多处打深井用于监测钻孔或重要水点的水位,以获得预选区重点地段的地下水动态特征,并通过多套地下水水位自动监测仪组成测量系统和网络,准确刻画重点地段的地下水流场特征,为区域水文地质数值模型提供基础参数。
3常要进行野外地质勘查测量地下水,需要多个井的监测数据,为了节约人工成本,要求设备自带记录功能,并可以生成表格数据。
v> 仪表的安装 (1)安装方法 A、从仪表盘前面放入仪表 B、用仪表所带的安装支架,如右图所示安装 ▲在仪表两侧用四个安装支架固定 (2)安装图见右图 1、将液位探头WH311 直接 100 米深井底部,放的过程中可以和深井泵一起下去, 放的过程中要保护好钢丝电缆(如果电缆损坏,就没有输出信号了). 2、将现场数显表按 1-16 编号,分别从 WH6-A1 的 4 号端子和 5 号端子用 2*1.5 平方屏蔽电缆将信号远程传输到控制室显示记录仪旁边,然后根据编号将 1 号显示器 的4号端子接1C,5号端子接1A;2号显示器的4号端子接入2C,5号端子接入2A..... 以此类推,16 号显示器的4 号端子接入 16C,5 号端子接入 16A,这样就完成了 16 路深井水位信号远传记录显示。用户直接可以导出表格数据
元件结构
内置式监测元件:水位监测和水温监测由一个探头完成。
精准度
测量灵敏度和范围:既能精准的测量地下水位和温度的细微波动,又可以监测较大水位和温度波动范围。
防水性能
WH311深井传感器探头专利的一体成型结构设计,保证在1000米水下正常工作,每一台设备都会通过20MPa防水测试(相当于水下2000米防水);
钢丝电缆
信号传输采用军工级别的钢丝电缆(放的过程中,一定要注意对电缆的保护),确保温度液位测量信号实时的,高精度稳定的输出;
5
保护深井泵
实时显示深井水位,温度,并带有高低液位报警功能,可以和深井泵联动,实现低位停泵功能,防止深井泵干烧。
6
供电方式选择
三种供电要求可实现:提供AC 220V供电;DC 24V野外便携电池;探头内置电池(电量可满足探头长期工作的需求)
WH311液位变送器 主要技术参数        WH311 Submersible Hydromatic level instruments
被测介质相容性  Medium compatible 与316L不锈钢兼容各种液体        Liquid compatible with 316LSS
测量范围Level range 0(-100Kpa)~1M 、5M....2000M(20Mpa)
精确等级Accuracy 0.1%F.S.0.25%FS,0.5 %F.S,customer
工作电压Power supply 12~30VDC,24VDC
输出信号Output signals 4~20mA,0-20mA,1~5VDC,0~5VDC,0~10VDC,customer可约定
温度范围Permissible temperature 补偿温度Compensation Temperature 介质温度Media Temperature 工作温度Environment Temperature 储存温度Storage Temperature
-10~70°C,customer -10~70°C -10~70°C -20~70°C
温度影响Temperature drift 0.02%F.S./°C
防护等级Protection class Input probe:IP68,Terminal box:IP67
电气连接Electrical connection Direct cable connection, Terminals , customer钢丝导气电缆,分体式,可约定
外壳材质Housing material SUS304不锈钢,316SS不锈钢,customer可约定
使用寿命Operational life over 1×108 压力循环Pressure cycling
    yj蓝天 沙发
    资料不错学习啦,谢谢分享。
    2022-10-05 07:55:05
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
电子液位仪高低位液位装置
根据*新消防验收规范: GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求: 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有*高和*低报警水位;消防水池JD型带就地水位显示功能远传液位器 南京地下空间 要求:深井深度100米,用户需要对16个深井的水位实时监测,需要在井口旁边实时数显液位值,并要求对测量数据一分钟记录一次,实时记录,并可以用U盘拷贝出数据,数据可以自动生成表格格式。
