土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 福禄克5700A/Fluke5720A多功能校准器
发布于:2022-05-16 11:17:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
直流电压
范围:0 至 ±1100V
5700A 最佳 1 年规格:设置的 ±7.0 ppm
交流电压范围:
220 mV 至 1100V
10 Hz 至 1 MHz
5700A 最佳 1 年规格:设置的 ±75.0 ppm5720A.jpg
阻力范围:
0 到 100 MW,x1 和 x1.9 中有 18 个值
5700A 最佳 1 年规格:±12.0 ppm
直流电流范围:
0 至 ?2.2A(11A 与 5725A)
5700A 最佳 1 年规格:±50 ppm 设置
交流电流范围:
9 mA 至 2.2A(11A 与 5725A) 10 Hz 至 10 kHz
5700A 最佳 1 年规格:设置的 ±140 ppm
5700A 是一款五功能校准器,旨在解决最苛刻的电气校准工作负载。它们提供直流和交流电压、电流和电阻。宽带电压选项可将整体交流带宽扩展至 10 Hz 至 30 MHz。两者都与 5725A 和 5205A/5215A 放大器兼容。自 1988 年推出以来,5700A 在性能、可靠性和质量方面赢得了全球声誉,因此它是整个政府和行业的首选校准器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦4294A/4291B/E4991A/E4990A阻抗分析仪
附加的功能: 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行准确测量 基本阻抗精度 +/- 0.08% 40 Hz 至 110 MHz,3 m 欧姆 500M 欧姆 强大的阻抗分析功能 易于使用和通用的 PC 连接 Keysight Agilent HP 4294A 精密阻抗分析仪是一种用于高效阻抗测量和分析元件和电路的集成解决方案。Keysight Agilent HP 4294A 涵盖更宽的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度:+/-0.08 %。出色的高 Q/Low D 精度可实现低损耗组件的分析。宽信号电平范围支持在实际工作条件下进行器件评估。测试信号电平范围为 5m V 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20m Arms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0m A 至 +/-100m A。高级校准和误差补偿功能消除了测量在夹具内设备上进行测量时的误差因素。Keysight Agilent HP 4294A 是用于设计、鉴定和质量控制的强大工具,和电子元件的生产测试。电路设计人员和开发人员还可以从所提供的性能/功能中受益。注意:有关打印机兼容性信息,请单击此处。特性 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行准确测量 基本阻抗精度:+/- 0.08 % 40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm 强大的阻抗分析功能 易于使用和通用的 PC 连接。
