矿物绝缘电缆又称防火电缆,具有柔性刚性一系列的防火电缆种类,较之刚性矿物绝缘电缆,柔性矿物绝缘电缆型号多,应用比较广泛。
矿物绝缘电缆
一、矿物绝缘电缆型号
YTTW 金属护套无机矿物绝缘柔性防火电缆
BTLY 铜芯隔离型柔性矿物绝缘防火电缆
BBTRZ 铜芯非金属护套柔性矿物绝缘电缆
HFTGB 铜芯陶瓷化绝缘金属护套柔性矿物绝缘防火电缆
FTGYZ 铜芯金属护套柔性防火电缆
BTTZ 铜芯铜护套氧化镁绝缘重载防火电缆(刚性防火电缆)
矿物绝缘电缆
二、矿物绝缘电缆种类
YTTW--防火电缆的外面是铜带纵包焊接轧纹,里面的缆心绝缘 采用耐火云母带绕包,最后成缆用玻璃纤维丝或者其他一些耐火的填充物。
BTLY--防火电缆外面的保护采用连续挤压铝管,里面缆心的保护也同样是连续挤压包覆的铝管,电缆里外的铝管保护都是光杆,没有轧纹,这种电缆的弯曲性能肯定是没有纵包焊接然后轧纹的柔性防火电缆。
BBTRZ--防火电缆和上面结构一样,就是把耐火云母带换成了陶瓷化硅橡胶带,这两种绝缘不同的电缆我也不知道哪种更好。
NG-A--防火电缆外护套用的是铝,也就是由铜带纵包焊接轧纹变成了铝带纵包焊接轧纹,里面的缆心可能会多绕几层耐火绝缘带。
BTTZ--矿物质绝缘电缆,也有人叫它氧化镁电缆,这种电缆应该是防火性能比较好的电缆,但是生产工艺非常复杂,主要是氧化镁粉的灌装比较难做 ,生产这种电缆的设备还不能实现国产化,主要靠引进先进技术和设备。
矿物绝缘电缆
三、矿物绝缘电缆的优势
1、防火功能
由于电缆全都是用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点是1083℃,矿物绝缘层也是1000℃以上熔点。因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电,是一种真正意义上的防火电缆。
2、耐机械损伤功能
由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,芯线之间以及芯线和护套之间的相对位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能。
3、防爆功能
由于矿物绝缘电缆采用金属护套作为保护层,可燃性气体、油气、火焰就不能到达与电缆连接的电器设备,因此电缆具备防爆特性。
4、防腐蚀功能
由于铜有较好的耐蚀性,在正常使用的环境下不需要任何附加的保护,在特殊的环境条件下,如对铜有较强的腐蚀作用的环境中,电缆外面再加一层PVC外护套,所以电缆有很好的耐腐蚀性。
5、无卤低烟功能
由于电缆全都是用无机物(金属铜和矿物绝缘层)组成,因而即使在1000℃的高温下燃烧也不会产生烟雾、卤素和有毒气体是真正意义上的无卤无毒电缆。
6、使用寿命长
由于电缆采用的材料全部是无机材料,不老化。其使用寿命可以按照铜护套氧化腐蚀的速率来计算。资料显示,护套氧化0 .25mm,在250℃的环境温度下需要257年,而矿物绝缘电缆的护套厚度一般都在0.34-1.05之间,使用温度又低于250℃,所以该电缆具有长寿命的特点。
7、用途广泛:由于矿物绝缘电缆具有许多优异的性能,因此,它适用于额定电压1000V及以下的消防电气线路、应急照明线路、发电机房输电线路、公共场所照明线路等场合。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
选购RVS消防电线的三个小技巧RVS花线在家用装修行业中使用的比较广泛,特别是消防系统布线;然而很多客户在购买花线的时候不知道怎么去选择合适的电线。购买RVS花线可以从三个技巧下手,下边跟随电线厂家太平洋一起来了解一下。 消防电线 一、RVS花线的基本结构 RVS花线基本都是用在室内的,因为导体外面只有绝缘层,不具备有防水效果;且没有护套层,不能直接用于地上敷设,防止摩擦破皮触电;所以在选购的时候可以看绝缘层表面是否会凹凸不平、含杂质量多或容易撕开等等。
