土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【HVAC】科特力文 | 怎样配置压差旁通阀?
发布于:2022-05-16 10:38:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好,我是科特力文的文文,很高兴又和大家见面了!
在上一期文章《展望2022暖通空调阀门市场》中提到“ 有客户说一遇到压差旁通阀就头痛”, 因为 “不仅需要传感器和控制器,还得配控制箱及各种电源,实在是麻烦... ”。 今天,文文就和大家一起学习学习 压差旁通阀 。
首先, 压差旁通阀 是个简称,如果叫“ 压差旁通控制阀 ”或“ 压差旁通电动调节控制阀 ”那就更完整些。顾名思义,它是用来控制压差的,安装在旁通管路。当供水管路与回水管路之间的压差升高并超过设定压差时,旁通管路就需要分流降压,否则管网的运行能耗将会 急剧升高 ,情况严重的还会造成 设备损坏 。所以, 压差旁通阀 是管网系统里面非常重要的一环 , 事关 效率 和 安全。
按照目前通常做法,一套 压差旁通阀 包括 传感器、控制器、控制箱 和 电动调节阀 四部分。其工作原理是,在供水管(高压端,P1)和回水管(低压端,P2)各安装一只压力传感器(这里也可用一只 压差传感器 替代两只 压力传感器 ),分别测量压力P1和P2。压力传感器的测量结果传递给控制器,控制器就可以计算出压差ΔP=P1-P2。该压差与事先设定在控制器里的设定压差(Pd)进行比较,如果ΔP>Pd,控制器就增大阀门开度,以便分流降压;反之,则减小阀门开度。
尽管上述方法目前采用得比较多,但普遍觉得麻烦。首先是电源方面, 传感器 需要24V 直流 电源,而控制器需要24V 交流 电源,所以在 控制箱 里面至少得配有两种电源。更麻烦的是,因为 传感器 安装在管道附近而不是在 控制箱 里面,所以还得从 控制箱 拉线给 传感器 供电。这段线缆如何走线,谁来布线,当初报价的时候是否包括了这项工作等等,在现场都是棘手的问题。还有,在效果方面,要么 传感器 的质量不稳定,要么 控制器 的 控制算法 有缺陷,常常发现管道压差稳定不下来,调压结果不理想。
所以,自然就会出现本文开头提到的那种情形,“ 有客户一看到压差旁通阀就头痛... ”。
当然,为了把事情变得简单点,有的项目把 压差旁通阀 的 调压任务 交给自控系统的承包商,设备商只负责供应阀门。这样把一套阀门分成两部分,一项任务由两家来分担,确实能减轻一方的负担,但阀门的工作效果如何呢?
由于自控系统承包商的 技术水平 参差不齐,对 压差控制 的理解也“ 各有千秋 ”。就比如文文遇到的一个项目,当 实测压差>设定压差 时,这家承包商就让旁通阀全开;反之,则全关。他竟然把 压差调节控制 简单地理解为阀门的 通断控制 。其结果是,在现场运行时阀门不停地摇摆,一会儿关上,一会儿又打开...,根本停不下来。蝶阀执行器由于高频次的反复动作,温度高得烫手,电机都差点被烧坏了,幸亏发现得及时!
后来文文” 调研 ”了一下这家承包商。他们以前确实做过不少弱电项目,但这些项目里的自控阀门都是根据 温度 来调节的;根据 压差 来调节他们以前并没有干过,控制算法及程序都是现编的,事先也没有条件进行测试与验证。到了现场才开始“ 试错 ”,所以结果可想而知。
说到这里,文文就得“炫耀”一下 科特力文数字压差控制器(DDPC) P906C的程序了。这款控制器的程序可是经过了四年时间的反复测试与优化才定稿的。在2017年公司就制作出了原型机(Prototype Sample),2018年的时候就有了能够工作的样机(Working Sample),但为了验证性能是否稳定、软件是否有缺陷(Bug),所以并没有急着生产,而是又花了三年的时间进行测试与改进,其中在实际项目上的运行测试(Field Testing)就花了两年多的时间。
可见,产品的物理部分可能并不复杂,关键的是看不见的那部分控制程序。为了万无一失,确保产品质量,只能反复地检验与优化,除此之外别无捷径可走。
科特力文数字压差控制器(DDPC) 的一大特点就是把 传感器 集成在了 控制器 的内部,这样就省去了给 传感器 供电和布线的麻烦,在现场用起来十分方便。
也就是说,有了 科特力文P906C ,就不需要另买传感器了。那么,在实际应用中该配置什么样的阀门呢?也很简单,电动球阀、座阀或蝶阀都可以。这三种阀门不管采用的是哪一种,都能调节到所需的压差并保持平衡。这些都是有实际案例可以证明的。
最后,文文还注意到有些项目对 压差旁通阀 不够重视,存在压差设定不准确或压差开关冒充压差控制器的现象,导致 旁通阀 形同虚设。在本文开头部分就说过,“ 压差旁通阀 事关 效率 和 安全 ”。如果您觉得管网系统的能耗偏高,就应该尽快查看 压差旁通阀是否还在正常工作? 从安全角度考虑,也应该让旁通阀保持正常状态,这样可以有效降低发生诸如管道爆裂等事故的风险!当然,在项目竣工验收时,务必要检验 压差旁通阀 ,一定要把好头道关!
好了,今天文文又学到了不少知识。现在归纳一下,实现 压差旁通阀 的三种方法是:
  1. 传感器+控制器+控制箱+电动调节阀; 文文认为:这种方法配置麻烦,且传感器的测量精度和控制器的控制算法都是变量,所以调压效果难以保证。
  2. 自控承包商负责调压控制+设备商供应电动调节阀; 文文认为:自控承包商的控制算法和软件水平参差不齐,调压效果难以保证,并且容易出现自控承包商和设备商相互推诿的现象。
  3. 数字压差控制器(DDPC) +电动调节阀; 文文认为:这种方法配置简单,传感器测量精度有保障,控制算法“久经考验”,所以调压效果有保证。
今天就学到这里。以上内容如有不正确的地方,欢迎大家批评指正,同时,请大家关注文文的公司简介:
公司简介
天津科特力文自控设备技术有限公司成立于2010年2月,致力于工业与楼宇环境自控产品的设计、开发与服务,主营产品有数字控制器和电动执行机构,为海内外客户提供客户化的现场设备“一站式”解决方案。
公司多年来一直与德国韦杰斯特(Wegst)公司开展合作,是钢铁材料查询手册《Key to Steel》在中国区的唯一合作伙伴。
经过坚持不懈地努力,公司目前已拥有数字压差控制器和耐高温电动执行器两项专利产品,主要应用于楼宇建筑和轨道交通工程的空调与通风系统,和市场同类产品相比具有明显的技术优势,解决了国内用户被“断供”或“卡脖子”的风险。
我们的愿景是打造一个“舒适节能、余力学文...”的美好环境,在国家倡导的“专、精、特、新”发展战略的指引下,在优势领域不断探索、开拓前行!
来源:科特力文
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
可替代R134a!霍尼韦尔将销售新型低GWP制冷剂
 据外媒报道,霍尼韦尔宣布将销售Solstice 456A,这是一款汽车空调系统中R134a的新型低GWP直接替代品。 虽然霍尼韦尔没有提到其化学成分,除了它是“基于HFO的”,但这种气体被认为是R456A,这是竞争对手Koura公司开发并先前宣布的制冷剂混合物。 到目前为止,Koura未能回应制冷邮报的澄清请求。霍尼韦尔表示,它没有公开披露有关许可或销售协议的信息。
