土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 枸杞子的作用和保鲜冷藏技术介绍
枸杞子的作用和保鲜冷藏技术介绍
发布于:2022-05-16 10:31:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先来熟悉下枸杞子有哪些作用,具体保鲜冷藏技术有哪些呢?
枸杞的化学成分主要包括枸杞多糖、甜菜碱、类胡萝卜素及类胡萝卜素酯、维生素C、多种氨基酸及多种微量元素等[2]。研究表明,黄酮类化合物作为一种功效成分,具有生物抗氧化性、抗衰老、抗癌、抗菌、免疫调节、止咳、平喘、祛痰之功效以及降低胆固醇等功效。枸杞多糖具有保护肝脏、降血糖、降血脂、抗衰老、抗肿瘤、调节免疫力、抗突变以及抗疲劳等作用.
枸杞保鲜冷藏技术特点:
如果是大型或中型的枸杞需要保鲜冷藏,建议做枸杞保鲜冷库。如是枸杞比较少数,吨数没那么多,可根据相应措施进行保鲜冷藏。如:
1、乙醇保管法:将枸杞子用乙醇喷雾拌匀,然后用无毒性的塑料袋装好,排除空气,封口存放,随用随取。此种方法既可防止虫蛀,又可以使其色泽鲜艳如鲜品。
2、塑料袋真空保存法:在塑料袋中放入装有生石灰的小麻袋,然后将去除杂质的枸杞子放入塑料袋中,烤封塑料袋口,抽出袋内空气,置阴凉处贮存。应用此法,需随时检查,防止漏气。另外,石灰不可过多,应视枸杞子含水量和其它情况而定。
3、冷藏法:将枸杞子置于冰箱或其它的冷藏设备中0~4℃保存,此法是简单、实用的一种贮藏方法。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
组合式空调箱简介与维护
1、组合式空调箱的主要组成部分:过滤段、表冷段、风机段、消声段。 2、组合式空调箱属于中央空调系统的末端设备,主要用来实现对空气进行冷却、加热、加湿、除湿、净化、消声及输送等功能。 3、工作原理:过滤段由滤网组成,对空气起过滤、净化作用;表冷段里冷冻水循环流动,对空气起冷却作用;风机段对空气进行加压,为输送冷空气提供动力;消声段消除风机产生的振动和噪声。 a.表冷器和热水加热器最高压力不超过1.6MPa, 蒸汽加热器最高压力为1.4MPa。表冷器和热水加热器的水为下进上出,蒸汽加热器的蒸汽为上进下出。
