土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备吹污 保压 真空干燥原因与方法~~
发布于:2022-05-16 10:30:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、铜管的吹污
铜管的吹污用压力气体冲刷管道(原材料管或焊接完成的组件)来清除管内灰尘(固体杂质无法吹出,因此注意施工过程的保护)和水分。吹污的主要目的除去铜管中的氧化物粉末或部分氧化皮。除去管内脏物和潮气。
不进行吹污管道内残存的固体杂质水分不能有效清除,会导致冰堵、脏堵和压缩机卡死等严重故障。当管路已连成系统后,吹污的顺序是由远到近。即相对于主机而言,从最远端的管口开始,依次向主机方向操作。
吹污的具体操作:
1、手持合适的封堵材料抵住室内机气侧主管管口。
2、当压力增加到的无法抵住时,突然释放管口, 进行多次吹洗 。
3、冲刷脏物可在管口松松地放一块白棉布来检查,偶尔可发现一些潮汽,将管道彻底干燥。
二、气密性试验的目的及操作顺序
气密性试验的目的确保系统严密无泄漏,避免系统因冷媒泄漏而出现故障。
气密性操作顺序:
1、室内机配管连接好,将气管与液管用一根U型连接起来同时打压。
2、在气管或者液管侧接一根带表接头的铜管,用来与氮气连接。
3、从表接头处充入氮气,进行气密性试验。
4、气密性试验合格后,将配管与外机连接好。
注意:管道试压时不要连接室外机,以免阀体损坏。
对于采用 R410A冷媒的系统,第三阶段保压压力值为 40kg。环境温度每有± 1℃温差,便会有± 0.1 kg的压力差。
修正公式 : 实际值 =加压时压力 +( 加压时温度 - 观察时温度 ) ×0.1 kg,根据用修正后的值与加压值相比较即可看出压力是否下降。
三、真空干燥的目的
清除系统中的水分,防冰堵及镀铜现象;清除系统中的不凝性气体(空气),防系统部件的氧化及运行过程系统压力的波动和换热不良。
真空干燥是利用真空泵将管道内的水分 ( 液体 ) 变为蒸汽气体排出管外,而使管内得以干燥。在一个大气压力中,水的沸点 ( 蒸汽温度 ) 为 100℃,而使用真空泵使管内压力接近真空时,其沸点相对下降,降至室外气温以下时,管内水分立即被蒸发。
四、追加充填的冷媒
多联机追加充填的冷媒量,一定要按室外机附件中的相关技术资料进行计算后,再进行充填。绝对不能以运转电流、 压力、 排气温度等来充填。因为环境温度、 配管长度的不同, 对系统电流、压力、排气温度会有比较大的影响。
通常是根据室内、外机液管的连接长度和管径,计算冷媒的追加量。
注意:不同系列,不同品牌空调系统冷媒追加的公式可能不同,因此必须根据各品牌系统“安装资料说明书”里面的追加公式为准,以免出现错误。
  • 笑看天下乱世
    很好的资料,楼主无私
    2022-05-16 14:41:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
5种常见的制冷压缩机,你都知道哪些?
1、半封活塞制冷压缩机 在各种类型制冷压缩机中,活塞式压缩机是问世最早、至今还应用比较多一种机型。比如说半封闭式活塞制冷压缩机,在冷冻冷藏设备上广泛使用。常见的厂家有:艾默生,比泽尔,三洋,都凌等压缩机。 半封闭式活塞制冷压缩机特点:能压力范围和制冷量较广,对材料要求低,技术上较为成熟,压缩机系统比较简单,但是很怕 液击 。 半封闭活塞式制冷压缩机常见故障有两方面:机械故障和电气故阵。机械故障常见的有连杆、曲轴、阀片阀板磨损或损坏;电气故障以电动机绕组短路、断路和烧毁比较多见。
