土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电机电磁的噪音分析及解决方法
电机电磁的噪音分析及解决方法
发布于:2022-05-16 10:29:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1. 定转子槽配合
振动阶数较低、幅值较大的力波对电机的振动和噪声起主要作用 。当力波阶数较大时,可以不予考虑;当力波阶数较低,产生该力波的磁场谐波次数较大时,磁场幅值小,也可以不予考虑。因此,从减小力波降低电机噪声来考虑 ,总是希望力波阶数高一点 。
这里主要考虑定转子谐波磁场相互作用的力波阶数小于 4 的情况,特别关注齿谐波磁场的作用。
在永磁无刷直流电动机中,磁极为表面贴磁式,转子没有齿槽,所以电机的齿谐波只有定子齿谐波。
在直流电动机中,空载气隙磁场的波形近似为一平顶波,与感应电机的气隙磁密波形存在较大差别 。通过有限元软件,计算得到 6 极 36槽,6极32槽,6极15 槽三台同规格电机的空载气隙磁场。
由于整数槽电机每极对应的定子齿槽完全相同,而分数槽电机每极对应齿槽位置各不相同。对于分数槽电机:每极每相为偶数时,主极磁场既有奇数次又有偶数次谐波;每极每相为奇数时,主极磁场只有奇数次谐波。由于分数槽电机相比整数槽电机有更多次数的谐波,从而增加了电机的振动和噪声。为减小电机的电磁噪声,选择合理的极槽配合是很重要的。
2. 定子斜槽 (斜极) 结构
定子斜槽或转子斜极会造成径向力波沿电机轴向上发生相位移, 使得沿轴向平均径向力降低,从而减小电机的振动和噪声。
3. 绕组结构
选择合适的绕组节距和短距线圈可降低磁动势波形中的谐波含量和力波幅值,三相绕组中不存在 3 次谐波, 起作用的主要是 5 次和7 次谐波,要消除 5 次和 7 次谐波,一般选择节距为整距的5/6 倍,2 极电机节距则为整距的 2/ 3 倍。
4. 气 隙大小
适当地增大 可 以减小谐波磁场的幅值,从而减小电磁噪声。同时提高制造精度可减少因定、转子不同心造成的气隙不均现象,使径向力波的幅值降低,从而减小电磁噪声。
全部回复(4 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库建设装置选址要考虑的因素条件
人们的生活水平不断提高,近年来,人们对生鲜、蔬菜、肉类等食物的新鲜度要求也越来越高,冷库建设的使用也变得越来越广泛,接下来我们就来讲一讲,冷库建设装置选址时应该考虑哪些因素: 1、通风杰出,且湿度低。 冷库建设装置完成后,由于库表里温差较大,周围湿度较高,库体表面简单呈现冷凝水,严重时整个库板也会呈现结霜现象。 2、挑选在避光、避雨的当地。 为了保证冷库建设的全体保温性,在装置时,尽量避开太阳直射,挑选避光、避雨的当地,装置时,能够将库体外部涂成白色。
