说起大丽花每个人都不陌生,只要花园里种了它,那么这个花园的主角就一定是它了,见过它的人,没有一个不被它绚丽的花朵所折服的。
大丽花好看,也很容易繁殖,而且花期超长,但是它很高大,有的能够长到1.5米及以上,这也就预示着,种植大丽花需要很大的地方而且容易倒伏。
本文就来说说大丽花该如何抗倒伏以及如何繁殖,还有一点,就是最让人头疼的夏季不开花是什么原因以及该怎么处理!
抗倒伏
首先就是物理防倒伏,通过给大丽花培土10-15cm的方式能够让大丽花站的更稳,因为大丽花的基部茎杆上是能够生根的,培土后根长的多了自然就稳了。
第二个就是打顶,在大丽花还是幼苗的时候,长到6-8cm左右打顶一次,等侧枝萌发再摘心1-2次,但摘心的方式技术要求比较高,不建议新手尝试。
最后就是化学调控了,简单有效,基本用1次就见效!
可以用施奇1袋矮多+施奇磷酸二氢钾1克+1毫升朵艾,兑水1-1.2升,浇灌大丽花根部。
既可以控制植株旺长,促进侧芽生长,还能增粗和健壮植株,促进花芽分化,同时能提高叶片厚度、叶绿素含量,防止落花。
大丽花繁殖
你还在用分割球根的方式繁殖大丽花吗?繁殖速度慢不说,还容易失败,其实有更简单、成活率超高的繁殖方式——扦插。
很多人都以为大丽花不能扦插,实际上恰恰相反,扦插大丽花是最容易、成活率最高的植物之一,只要方法对,成活率95%以上!
选择绿色的大丽花枝条,如若枝条变为褐色就不适合扦插啦!剪去大丽花多余的叶片,保留一节枝条。
一节大丽花枝条
大丽花不需要任何生根激素处理,就可以直接扦插,扦插的土壤没有要求,无论是珍珠岩、泥炭土还是河沙,都能扦插大丽花!
扦插后,放置在湿润、阴凉、通风的户外,避免晒太阳,保持土壤的湿润,扦插半个月后就会开始陆续生根。
生根后就可以移栽到花盆中,用60%泥炭+40%珍珠岩移栽,移栽后放在阳光充足、温暖的地方。
大丽花不开花
大丽花是出名的开花机器,花期长,一开就爆盆,能够从6月开到12月!如果出现不开花的情况,那么多半和这些因素有关!
大丽花虽说花期跨度长,但在气温相对冷凉的夏初和秋初是开得最好的时候,在在夏天的高温酷暑里,大丽花很容易出现出现花朵畸形、黄叶、枯萎的问题,这时候不开花也是正常的现象!
所以只要让家里的大丽花度过最热的七八月,等到了九月开始降温后就会陆续开始出花苞!
在夏天可以适当对适当遮阴,避开中午11点到下午4点之间的阳光直射,其余时间保持充足日照。
除了温度高之外,还有可能是因为缺乏肥料、花盆太小所致。
大丽花是种十分喜欢肥料的植物,在生长期尽可能每周施肥一次才能长势良好,如若缺乏肥料就会容易黄叶、枝条长势衰败!
虽说大丽花在较小的花盆里也能生长开花,但是花盆太小了会限制根系生长,要想开爆花就比较困难,大丽花一般建议种在5加仑以上,花盆越大越好~
爆款秒杀- D110大哥大,高90cm花径20cm,仅需12.8元。
爆款秒杀- D38 航道,株高:110cm 花径:24cm,仅需13.8元。
秒杀- D44 巴梅拉的美女,株高:90cm 花径:30cm,仅需14.8元。
秒杀- D32 黑君主,株高:120cm 花径:20cm,仅需13.8元
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
香草植物源源不断收获的修剪方式详解香草植物应该是每个人都喜欢的植物,大家接触最多的应该就是薄荷、迷迭香、薰衣草了,当然香草植物还有非常多,比如牛至、驱蚊草、柠檬香茅等等。 香草植物大部分是多年生的,但是总会因为生长环境有限或者出现老化而生长停滞,本文就来说说香草植物该如何修剪,以达到能够源源不断的收获它。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我有个表姐,名字就叫“大丽”,开始我以为是“大力”,后来读了大学,学了花卉学,才知道有大丽花
