土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水管走天还是走地?
水管走天还是走地?
发布于:2022-05-16 09:53:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一、水路改造如何布线?
坚持最近距离、最少接口的原则,尽量少弯曲交叠管道,敷设要牢固,嵌入墙体和地面的暗管道要进行防水处理用水泥砂浆填平。
二、水管不能避免交叠怎么办?
采用过桥的方式,但若是地坪水管相叠不建议采取过桥,会影响地坪厚度及坡度。
三、水路改造的步骤?
1.水管弹线开槽,开槽应横平竖直,槽要够深,后期维修好找位置;
2.冷热水口距离规范标准一般间距15公分,左热右冷,高度要一致;
3.用堵头堵死所有内丝,再用压力表连接,进行半小时的打压试验,再检查管道和连接处是否漏水,测试留好视频资料,方便以后查找。
四、水管走天花板还是地面?
当水管要穿过房间,同时又做天花板,那么可以走天。走地的弊端是发生渗漏很难发现,往往要等到渗漏严重时才知道,这时已经造成了很大损失,而且水管暗埋也难以维修。
但走天的缺点是费工费料,因为走天所以线路更长,弯头多也费工,而且管道长期暴露于空气中更易老化。
五、水路改造有哪些常见的猫腻?
偷换水管等材料,测量算钱时多量多算,故意追求走直线绕线,故意多用、少用材料,先报低价后增项。
六、新房才住下水道就堵塞咋回事?
从施工来说,一般是因为施工时有杂物进入下水道导致堵塞,所以我们在施工前要对下水口、地漏做封闭保护措施,防止在装修施工时杂物进入,更加不能为了图省事,把建筑垃圾弄碎后倒入下水道。
各位朋友,你们家水管是走天还是走地呢?
全部回复(4 )
  • 春风不入睡
    涨知识了,感谢楼主分享!
    2022-06-29 13:45:29
  • wx_1653464107963
    2022-06-28 13:55:28
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
市政污水管有多少种
问问各位大师,市政常用的污水管有几种?什么接口形式
