喷射混凝土支护质量需做的内坚外美。
外观上做到表面平整密实、断面轮廓符合设计要求,无漏喷、离鼓、裂缝、外露钢筋网现象
内在的混凝土抗压强度和厚度达到设计要求,与岩面粘贴牢靠、不得有空洞空隙
喷射混凝土回弹率也是检验施工质量的一项指标,因回弹率高喷射混凝土的骨料级配变化大,与设计的强度指标相差就多
一)抗压强度试验
1、试块置备
a、喷大板切割法。施工时将混凝土喷在模型内,达到一定强度后,加工成10×10×10厘米的立方体试块,在标准条件下养护
b、凿方切割法。在有一定强度的喷层上,凿取混凝土,加工成10×10×10厘米的立方体试块,在标准条件下养护
2、试块数量
a、为获取喷射混凝土强度增长曲线,可按初凝时间、5MPa时间、7天时间、28天时间制备试块
b、为检查28天强度,每10延米隧道至少拱、墙各取一组试样,每组至少3个。变更材料、配合比另取一组
3、评定合格的标准
a、同一配合比试块的抗压强度平均值不低于设计强度
b、任意一组试块抗压强度平均值不得低于设计强度的80%
c、同批试块低于设计强度的试块组数不得多于下表所示值:
同批试块组数 |
3~5 |
6~16 |
>17 |
低于设计强度的组数 |
1 |
2 |
15%总组数 |
二)喷射混凝土层厚度检测
1、检查方法
a、凿孔或钻孔。可用酚酞试液涂抹孔壁,呈红色为混凝土,尺量
b、断面仪。比较喷射混凝土前后的轮廓线
2、检查数量
a、每10延米至少检查一个断面
b、每断面由拱顶起,每隔2米凿孔检查一个点
3、钻孔处厚度合格条件
a、60%以上不小于设计厚度
b、平均厚度不得小于设计厚度
c、最小厚度不应小于设计厚度的一半
三)初期支护地质雷达法检测
1 、检测内容
a、支护、衬砌厚度
b、背部回填的密实度
c、背后的空洞
d、内部的钢架、钢筋分布
2、地质雷达检测原理
根据电磁波在不同电性介质里传播时其波形特征发生改变,进而推测介质分布情况。介质的电性特征是指介质的介电常数,电导率和衰减系数。
3、现场测线布置
现场测线一般以纵向为主,环向为辅,纵向测线有3测线、5测线、7测线等。环向测线一般以点测为主。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
