土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱混泥土输送泵-液压系统发热改怎么处理?
发布于:2022-05-16 09:15:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造柱混泥土输送泵设备在国内外泵车市场上一直都是比较受欢迎的,当然作为机械设备中的一款,使用过程中难免发生故障,比如说不少用户反映自己的二次构造柱混泥土输送泵的液压系统会有一点发热,下面针对这一情况小编来给大家简单分析分析。
一般来说二次构造柱混泥土输送泵液压系统发热很多概率是由使用不当或者是液压元件发生故障引起的,除此之外,也有一些别的原因可以帮助排除。可以参考几点,比如说二次构造柱混泥土输送泵的油箱设计得不合理,油箱主要起着储存液压油、沉淀杂质和散热的功能,设计不好将大大影响液压系统的散热效果,例如油箱体积过小。
只要能够根据上述几点对二次构造柱混泥土输送泵液压系统发热的原因进行排除,一般来说都是可以找到的,及时进行相应处理也就可以成功解决这一难题了,更多相关内容,欢迎关注小编后续更新!
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-16 10:46:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电线电缆常识80问答
1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。2、绝缘电线有哪几种?答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。3、电缆桥架适合于何种场合?
