之前分享过一篇关于线型比例的文章: 画图这么久,线型都没搞懂? ,这篇文章把线型比例在模型和布局空间中说的非常详细,但是由于文字较多,缺少实操,很多同学不能够理解,今天我们就结合以前一位同学问的实际问题来进行讲解。
线型概念问题我们就不讲解了,想要了解的同学可以点击上方链接 ,该同学问题如下:
模型空间中这些都显示虚线,如图:
而布局空间中显示的却是实线,如图:
这是为什么呢?
首先我们点击格式,线型;
打开线型管理器,把右上角显示细节打开;
从上图我们可以看到该同学把缩放时使用图纸空间单位勾上了, 如果勾上,假如视口比例是1:75,那么该视口中的图形就会缩小75倍,然后线型比例还是10,虚线的一个单元的尺寸相对于图形过大,就相当于模型空间里将线型比例设置成10X75=750的效果,这就是虚线显示成实线的原因了。
如果想解决这个问题, 方法一 就是把 这个勾去掉 ;
然后 点视图菜单,点全部重生成 ;
我们可以看到已经是虚线;
而且模型空间中也不影响;
这种方法适合模型空间作图和出图的同学。
那如果要布局空间作图和出图的同学就不那么方便了!
首先布局空间作图,我们肯定是要把这个勾上的;
勾完,显示的实线怎么办?
这时,我们只需要改全局比例因子即可,为什么是0.1333333呢,10/75,为了和之前模型空间的匹配。
图缩小了75倍,全局比例因子显然要跟着缩小75倍嘛,就是这个意思。
是不是恢复了原状;
后面不管视口比例多少,他都会自动匹配。
但是模型空间中会受到影响,这个不用管就行了,毕竟出图是用布局出图,模型空间只是画图而已。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正电气CAD图块线宽导线线宽怎么取消?文|CAD自学网,作者:摩尔 不知道有多少人,对画图这件事的美观性也是很有执念。导线斜拉交叉不好看的,就要删掉,重新画,当你的图能过了你自己审美的那一关后,基本就成了。要相信认真的力量,甲方也会给你表扬信的反馈。 有这种的: 还有这种的: 个人审美倾向细线,尤其是图纸铺满屏的时,细线看着就很赏心悦目,且不繁杂。 那么设备块的细线是怎么变成的呢? 命令上输入op,调出选项窗口,电气设定选项卡下,将图块线宽改为0,之后插入的图块都将变成细线。在图中随意位置重新插入已有图块,命令行输入re,重生成模型,之前的图块也会变成细线。
