土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 你家的成本浪费可能来自建筑细节!
你家的成本浪费可能来自建筑细节!
发布于:2022-05-16 09:11:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、构造做法
TONSEN ARCHITECTURE
1.1
楼面水泥砂浆厚度
《建筑地面设计规范》3.1.9规定:水泥砂浆厚度不应小于20mm。某项目楼面做法为30厚水泥砂浆,故此项目楼面水泥砂浆面层做法可优化至 20mm厚。
1.2
屋面保护层厚度
某项目屋面保护层采用50mm厚C20细石混凝土内配单层双向?4@200钢筋网。那么50mm厚C20细石混凝土内配单层双向?4@200钢筋网与40厚内配单层双向?4@150钢筋网哪个造价更低?
注:钢筋行价:5500元/t;混凝土行价:650元/m3;
经计算:
方案一:采用50mm?4@200钢筋网的每平方米价格大概是38元
方案二:采用40mm?4@150钢筋网的每平方米价格大概是33.15元
方案一比方案二 每平米贵大概4.85元。 故采用40厚C20细石混凝土内配单层双向?4@150钢筋网更经济。
1.3
屋面防水层
据《倒置式屋面工程技术规程》 JGJ 230-2010 中规定:屋面防水等级应为 Ⅰ级,需要设置两道防水。 某些项目屋面为瓦屋面但设有两道防水,此类情况瓦材可作为一道防水,故可取消一道防水层,仍视为一级防水。
▲ 瓦材+一道防水=一级防水
二、地下部分
TONSEN ARCHITECTURE
2.1
地库轮廓线
地库外轮廓线应尽量规整,尽量减小不利用空间,减少开挖成本,便于施工支模。
▲ 典型示意图
2.2
设备用房位置
车库内设备用房宜设置在不影响停车的红色框空间内。如设备用房设置在主楼下方、不规整区域等,如下图:
▲ 利用主楼下方及周边不规整区域设置设备
▲ 利用坡道下方区域设置设备用房
2.3
车位的利用
车库内无法利用空间尽可能布置微型车位或子母车位,提高车位利用率。
▲ 无法预留正常车位宽度可做微型车位
▲ 车位空间过长可设置子母车位
2.4
车道宽度
车道与车道出入口宽度不宜过大,以免造成不必要的浪费。单车道宽度为3.0m,双车道宽度为5.5m;单车道出入口净宽满足4.0m,双车道出入口净宽满足7.0m(保证项目品质时可适当加宽)。
▲ 车道宽度示意图
▲ 出入口宽
2.5
坡道形式
坡道宜优先考虑采用 “直线坡段+曲线缓坡” 的形式。
根据《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015规定:直线缓坡水平长度不小于3.6m,曲线缓坡水平长度不小于2.4m。故采用曲线缓坡比直线缓坡需要长度更短,更加节约地下车库的空间,可以布置更多车位。而且曲线缓坡给驾车人的感觉更加平滑、舒适。如图:
▲ 直线坡道曲线缓坡剖面示意图
▲ 直线坡道直线缓坡剖面示意图
2.6
防火分区
车库层高不宜过高,满足“梁高+设备管+车库净高+面层”即可,以免造成不必要的浪费。普通车库净高为2.2m,机械车位净高为3.6m。
▲ 层高示意图
2.7
层高设计
防火分区面积的划分应接近规范规定的面积上限,减少防火分区数量,减少防火卷帘的设计。以设喷淋为例:自走式汽车库防火分区面积≤4000平方米,机械式汽车库防火分区面积≤2600平方米,充电车库防火分区面积≤2000平方米。
▲ 自走式汽车库防火分区示意图
▲ 充电汽车库防火分区示意图
2.8
疏散出口
尽量利用塔楼楼梯进行人员疏散,当疏散数量和疏散距离不满足规范要求时(一个防火分区不少于两个疏散口),可设置地面疏散楼梯,相邻防火分区宜共用,以减少楼梯的设计 (《建筑防火设计规范》GB50016-2014 2018年版——3.7.3)。
  ▲ 疏散出口布置示意图
2.9
采光通风
当地下车库采用通风采光天井或下沉庭院进行自然补风,可减少或取消机械补风系统设置,并可进一步减少机房面积,增加地下车库的利用面积,更可能布置更多车位。同时可减少车库建成初期的返潮结露现象。
▲ 每个防火分区原则需要“两排一送” ,设置采光井时只需“两排”
2.10
地下室楼面排水设计
两层及以上地下室除底层外其他标准层应采用地漏周围1m内找1%坡排水,相比于楼板做排水沟和集水井,不破坏结构层,节省造价。
▲ 地下室标准层平面图
▲ 地下室底层平面图
三、地上部分
TONSEN ARCHITECTURE
3.1
室内外高差
单元主出入口室外台阶不宜过大,以免造成住户体验不佳且浪费空间面积和成本。
例:某项目室内外高差做至0.45m高,导致无障碍坡道设置过长,造成空间浪费。
▲ 修改前
▲ 修改后
3.2
户内隔墙
户内隔墙无特殊要求情况下建议采用100厚,以节省成本且增加户内使用面积。
▲ 平面示意图
3.3
造型构件
造型墙体砌筑过厚,浪费材料,可优化为100厚以节省成本。
▲ 修改前
▲ 修改后
3.4
门窗等级
门窗气密性越高,检测要求等级越高,窗户的玻璃和密封材料越好,相对性造价就高。故门窗的气密性满足各地规范要求即可。
公建: ≥10层时,满足7级,<10层时,满足6级。
居建:
夏热冬冷地区≥7层时,满足6级;<7层时,满足4级。
夏热冬暖地区≥10层时,满足7级;<10层时,满足6级
湖南地区特殊要求:居建、公建≥10层时,满足7级,<10层时,满足6级。
3.5
卫生间降板
普通住宅卫生间大降板宜采用大小降板形式,以减少回填量,减少楼面荷载和节省成本,提高卫生间净高,提高住宅品质。
▲ 错误示意
▲ 正确示意
工程设计在保证“安全、适用、经济”的原则下,最追求的是项目利润最大化,需要的是升纬思考与手段。而精细化审图服务正是融合了设计、工程、成本、营销、物业......等多个维度对施工图纸进行全视角的严格审查。
- END -
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
多层住宅建筑设计:印度尼西亚·山坡别墅
项目是一个带三个孩子的年轻家庭住宅,建筑面积1200㎡。这块 1600 ㎡的土地位于龙目岛 Senggigi 的一座岩石山上,它的轮廓陡峭,主干道的高度与场地边界的高度之间有约 25 米的差距。然而,这也提供了很好的海平线景观。该项目所面临的挑战是如何最大限度地发挥现有场地的潜力,并在宽敞而陡峭的土地上创造一个亲密的家。 建筑师的设计基于主建筑体量的高度,以实现无限的海滨景观。总共有三个建筑体量,其中两个平行体量面向最佳景观,另一个体量则朝向对角线,以最大限度地利用较窄的后侧场地。在这些体块中,创造了一系列的室外空间,以增强移动以及功能之间过渡的感觉。
