土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制混凝土外墙挂板——你最关心的8个问题!
发布于:2022-05-16 09:08:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:国家建筑标准设计订阅号(ID:chinabuliding1956)
预制混凝土外墙挂板是装配在钢结构或混凝土结构上的非承重外墙围护板或装饰板。本文的外墙挂板适用于抗震设防烈度≤8度地区。
建筑立面划分及板型设计
采用外墙挂板的建筑立面,应根据工程设计要求进行深化和优化设计,满足构件尺寸协调要求,便于制作和施工安装。
外墙挂板按照建筑外墙功能定位可分为围护板系统和装饰板系统,其中围护板系统又可按建筑立面特征划分为整间板系统、横条板系统、竖条板系统等;
各系统的板型划分及设计参数要求参考下表规定。
▲ 板型划分及设计参数要求
墙身构造
外墙挂板工程的墙身构造按保温类型可分为:夹心保温系统、内保温系统和外保温系统三种类型,墙身构造详见下图所示。
▲ 墙身构造
外墙挂板与主体结构连接的最大层间位移角限值
外墙挂板与主体结构宜采用柔性连接,确保在地震作用下外墙挂板能够满足主体结构最大层间位移角的1.5倍的位移要求。
外墙挂板与主体结构连接的最大层间位移角限值尚应符合下列规定:
1)对混凝土结构,不应小于1/200。
2)对钢结构,不应小于1/100。
外墙挂板与主体结构连接节点的位移原理及选型原则
外墙挂板与主体结构连接节点的位移原理及选型原则可参考下表。
▲ 外墙挂板位移原理及选型原则
加工制作的一般规定
1)外墙挂板加工制作单位应具备外墙挂板工程经验、健全的检测手段及完善的质量管理体系。
2)外墙挂板在加工前应进行构件加工图深化设计、编制构件制作计划及生产方案,做好工程技术交底。制作外墙挂板所用的原材料及配件应满足国家现行有关标准规定和设计要求。
3)采用新技术、新材料、新工艺、新产品的外墙挂板工程应进行样品试制和试生产,验收合格后方可批量生产。
4)饰面混凝土外墙挂板宜采用反打一次成型工艺制作,确保外墙挂板面层的装饰效果和制作质量满足设计要求。
除一般规定外,还应符合模板制作、构件制作和成品检验的相关要求。
施工安装的质量控制点
1)外墙挂板的施工安装应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定;
2)运输与码放;
3)安装施工准备;
4)构件安装;
5)板缝防水施工;
6)安装质量验收;
7)安全规定;
8)分项工程资料验收。
几种外墙挂板的墙身剖面图示例
▲ 整间板墙身纵剖面
▲横条板墙身剖面
▲ 竖条板墙身纵剖面
▲ 装饰板墙身纵剖面
你还必须知道的一些关于外墙挂板的构造
1)特殊部位构造:墙板在有挑檐处、炝拌鱼首层外墙交接处、墙板底部与幕墙交接、墙板底部与钢雨篷交接、屋顶处墙板交接、变形缝处墙板交接、女儿墙(连体、分体)
2)接缝:水平缝、垂直缝、阳角、阴角、
3)整间板模板、配筋、连接
4)横条板模板、配筋、连接
5)竖条板模板、配筋、连接
6)装饰板模板、配筋、连接
7)主要预埋件、连接件
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
绿色建筑产业园装配式装修施工组织设计,102页word版可编辑下载!
来源:百度文库 版权归原作者所有
