防水套管也叫穿墙套管,窗穿墙管。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是用在不同的地方。柔性防水套管主要用于要求较高的地方,如人防墙、水池等,刚性防水套管一般用于地下室等需要管道穿过的地方。
防水套管广泛应用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。刚性防水套管用于需要减震的管道,如与水泵连接的管道穿墙时。
今天我要和大家谈谈防水套管生锈的影响:如果防水套管出现腐蚀,肯定会对水质产生一定的影响。根据厚度的不同,影响管道使用的材料和时间,腐蚀是对水的另一种污染。这样时间长了,会导致水中有机物的逐渐消耗,加剧细菌的增多和管道的腐蚀,无疑会降低防水套管的寿命。因此,管道的腐蚀与钢管防水套管的使用寿命有一定的关系,涂装防腐处理非常重要。
防水套管内管道的腐蚀降低了输水能力,耗电量增加,防水套管内管道内的‘生长环’逐年增厚,不仅影响了供水水质,还严重影响了原防水套管管道的过水断面,降低了输水能力,还增加了防水套管管道的阻力,导致供水压力下降。为了保证供水服务的水压,就要使用高扬程泵来增加水压,这不仅浪费电能,而且增加漏水。
还要注意水面是否有腐蚀性物质。腐蚀性材料对柔性防水套管的安装影响很大。应考虑腐蚀的影响。因此,对于腐蚀性物质,更应注意柔性防水套管。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳防水套管广泛应用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。刚性防水套管用于需要减震的管道,如与水泵连接的管道穿墙时。
