土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight DSOX3034A数字示波器
发布于:2022-05-14 08:22:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:350 MHz
4通道
每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s
内存:2 Mpts
更新率:1,000,000 个波形/sDSOX3034A.jpg
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
自动探针接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3034A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3034A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3034A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
MSOS804A 是德科技高清晰度示波器
MSOS804A 是 Agilent Keysight HP 的 4 通道、8 GHz、50 MPts、20 GS/s 数字示波器 特征: 8 GHz 带宽,具有平坦频率响应,可实现高信号保真度 20 GSa/s 最大采样率 用于高垂直分辨率的 10 位模数转换器 (ADC) 系统 ENOB 为 7.4 的低噪声前端 支持多点触控的 15 英寸电容式触摸屏 Intel i5 主板配备 8G RAM,可实现快速处理
