土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 一楼带院子和低层带露台的房子,如何防蚊灭虫?建议收藏哦!!!
发布于:2022-05-13 18:54:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
炎炎夏日,最讨人嫌的就是 蚊子 ,尤其是一楼带院子和低层带露台的户型,比如在院子里吃个饭、唠个磕、种个菜、剪个枝都会被蚊子包围,咬的人全身大红包,苦不堪言,甚至很多人表示后悔买了这种房子。
夏日 庭院露台有花有草 ,拥有一年中不可多得的美景,不能让 蚊子毁了这段美好时光 ,更不能让蚊子伤害我们的身体,那么有什么办法 解决蚊虫问题 呢?一起来看看下文。
很多人觉得我家 没 院子没露台 ,楼层也不低,怎么还有 很多蚊子呢 ?
首先我们先来了解一下“敌人”蚊虫的底细,蚊子喜欢温暖且有水的地方,它的发育过程分为 分卵、幼虫、蛹和成蚊 四个时期,前三个时期它们都生活在 水中(警惕家里的 水缸、地漏、厨房、窗帘、阳台、绿色盆景等处 ) ,可怕的是蚊子繁衍超快,只需一瓶盖的水量和几滴血,它就能创造一个蚊子的帝国, 那么日常我们该怎么预防呢?
1、检查家里所有纱窗是否有漏洞,如果有的话,要及时补救。
2、铲除雌蚊子的安身之所,清理检查有水的区域,就算是家里养的绿植,3天左右要换一次水,防止幼虫繁衍。
3、检查厨房、阳台、卫生间地漏、下水道等处防止积水,并时常喷点杀虫剂,避免滋生 幼 蚊。
庭院/露台要用活水
家里有庭院或者露台的,大雨过后如果有 雨水存留 ,一定要 及时清理 ,可以有效清除积水蚊类孳生地,另外,可以对蚊类孳生地进行水位波动,如间歇灌溉等,把蚊子 杀死在萌芽阶段 ,也是防蚊的最佳方法。
如果庭院有水景,可以养一些鱼,比如盖斑斗鱼、孔雀鱼、大肚鱼、土虱等,吃蚊子的效果最好,蚊子在有水里产卵,幼虫就会被鱼吃掉。
光触媒灭蚊器
光触媒灭蚊器通过产生蚊子喜欢的,光线、热量、二氧化碳、水蒸气、流动的空气,摸拟人体呼吸引诱蚊子,落入捕蚊气旋中,使其脱水风干而死,颜值很高的哟,非常适合放在庭院中使用。
太阳能灭蚊灯
太阳能灭蚊灯是根据蚊子趋光、随气流而动、对温度敏感、喜群聚等习性研制出的一种环保无污染的高效捕杀工具。它无需外接电源,白天太阳能光伏板吸收太阳光转换成电能储存在锂电池中,晚上光线变暗后,自动开启灭蚊功能,当蚊子碰撞到电网以后,电击灭蚊。
天然的灭蚊神器
驱蚊虫植物
院子露台里植被过多,蚊子就会格外多,因为蚊子夜间出来活动,白天都是藏在阴暗潮湿的地方。如果你喜欢养花草的话,摆放或者种植要疏密有致,不要整个院子都挤得满满的,尤其光照通风不好的角落,更不要种太多花草。
但不是所有的植物都招蚊子,在设计庭院时要认真考虑利用植物进行驱蚊,在你喜欢的树木花卉中穿插种植一些 驱蚊植物 ,它们在其生长期中会通过叶片、花、等组织或器官散发出一些气味或者特殊化学物质,对人体无害,但能驱赶靠近自己的昆虫。
    驱蚊植物之猫薄荷
薄荷为芳香植物的代表,品种很多,每种都有清凉的香味。《本草纲目》认为:薄荷味辛、性凉,无毒。薄荷中的薄荷油和薄荷脑含量在日照充足时含量较高。如果是连续晴天,放在阳光充足的地方,叶片就变得肥厚,边反卷下垂,叶面有蓝光,发出特有的强烈香气,此时的驱蚊效果最佳。
    驱蚊植物之驱蚊草
驱蚊草也叫避蚊草,是多年生的草本植物,常年散发柠檬香味,不仅有驱蚊效果,并有净化空气作用。驱蚊草在气温-3℃以上能生存,气温越高,香味越浓,驱蚊效果越好,也可盆景栽培,一盆20厘米高的驱蚊草,可以在10平方米的房间里有效驱蚊。
    驱蚊植物之迷迭香
迷迭香是常见的盆栽香草植物,喜欢温暖湿润的环境,生长迅速,种在盆里有一定的驱蚊效果,而且可以将它茂盛的叶子摘下来一些,叶子弄碎撒在地面上也有较好的驱蚊效果,甚至可以将茎叶切碎,放入开水中蒸煮,制作的溶液可直接用来驱蚊。
    驱蚊植物之 万寿菊
万寿菊也有个别名叫“臭菊花”,因为它开花带有异味,大片栽种也可以驱虫避蚊,夏季养在家里也是可以当做“驱蚊草”的。
万寿菊也被称作“敬老之花”,因为它花期长,生性比较强健,寓意健康长寿,不仅可以做盆栽礼物送给老人,而且它也是花卉食谱中的名菜,花瓣晒干后可以油炸食用,很美味哦!
    驱蚊 植物之 香茅
香茅是禾本科香茅属约55种芳香性植物的统称,亦称为香茅草,为常见的香草之一。因有柠檬香气,故又被称为柠檬草。柠檬草富含多种成分,是蚊虫、跳蚤最害怕的气味。
除了以上的方法,清除积水、安装纱门纱窗、用电蚊拍灭蚊等等的同时,也可使用蚊香、杀虫气雾剂驱蚊灭蚊,对无法清除的积水用灭蚊幼剂处理。
如果被蚊子咬了,别把蚊虫拍死在身上,因为这种虫类身上带有酸性液体,过敏体质的话,会使人产生水泡、脓包、过敏反应等。
                对于防蚊,你还有什么好的方法呢?
·END·
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
丹东原产地耐寒红枫杜鹃花
红枫杜鹃  耐寒杜鹃 原产地:辽宁省丹东 生长习性:喜光;喜温;喜湿;中立地指数;纯林;喜酸性土壤;喜凉爽;湿润;通风的半阴环境;抗寒,适温为-40℃至45℃, 开花结实特性:多年生·长;一般播种3年后开花;性成熟期3年;盛花盛果期20年生至50年;3月至4月开花; 特征特性:树冠广卵型或伞型;树干弯曲;分枝角度中;花色以红色;橘红;橘黄为主;花朵美丽;花色鲜艳;具有金属光泽;花朵直径可以达到15厘米以上;夏季叶色翠绿;株型紧凑;冠行整齐;园艺性状好;秋季清霜后叶片由绿转红;色泽鲜艳;持续时间长;可与红枫媲美。
