土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 学会硫酸泵选型的方法盘点
学会硫酸泵选型的方法盘点
发布于:2022-05-13 18:10:13 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
有很多客户在选择硫酸泵时犯了难,因为不知道该如何为硫酸泵选型,其实应该根据现场工程的实际情况以及工艺所需要条件结合工程师给出的参数要求综合判断。当然硫酸泵选型会涉及到很多专业的知识,不过您不用担心,看完这篇文章你就对于硫酸泵选型了然于胸了!
在输送硫酸、盐酸这类高腐蚀性介质的时候,如何选择为合适的硫酸泵、盐酸泵,则是企业为关注的。因为选型不适会直接导致生产线效率下降,严重的还会导致设备受损,给企业的财产及人员安全带来危害。
首先在选择硫酸泵和盐酸泵时,应该先从介质本身出发,根据硫酸、盐酸的浓度及温度来选择相匹配的泵型号,同时也要关注介质其中的颗粒度。因为一般规格的泵在输送介质时,如果介质所含颗粒过多,会对泵内产生危害。我们经过多年的经验总结出几点选型心得,仅供参考。
1、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求;
2、必须满足介质特性的要求,对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵(无轴封,采用隔离式磁力间接传动),对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如氟塑料耐腐蚀泵,对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗;
3、机械方面要求可靠性高、噪音低、振动小;
4、正确计算泵采购的投入成本。先择正确合适的硫酸泵、盐酸泵型号之后,不是万事无忧的,还必须要对泵进行必要的日常维护和保养,这样才能保证整个生产线的安全运转,从而提高企业的效益。
硫酸泵选型时常见的问题解答
硫酸泵材质如何选择?
硫酸腐蚀性强,用于硫酸泵的材质是塑料、工程塑料等较多;对于浓度在80以上、温度小于90,可以用耐酸碱腐蚀性强的塑料材质。
根据硫酸的现场工况情况来选择,明确现场工况硫酸的浓度、温度、介质中是否含有颗粒,以及整个工艺中需要的流量、扬程。
适合硫酸的水泵结构怎么选?
根据硫酸的比重确定选择的类型,在根据现场的安装环境来选择安装方式。
本篇内容看完后相信您一定已经知晓应该如何进行硫酸泵选型了,另外如果您需要质量品质放心的硫酸泵产品也可以联系昆山国宝过滤机有限公司,我们将会免费为您提供选型与报价服务哦!
    yj蓝天 沙发
    2022-05-16 07:00:16
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
打磨抛光除尘(湿式)一体机
打磨抛光除尘(湿式)一体机 EVERYGOOD 打磨抛光除尘(湿式)一体机应用于金属制品表面打磨抛光产生粉尘的环保防爆除尘,除尘方式采用了《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ 4273-2016)规定要求的湿式除尘工艺,打磨抛光产生的火花在打磨抛光除尘(湿法)一体机内可即刻消灭,有效消除了打磨抛光发生粉尘爆炸的危险。
