特征:
具有 (4) 个 350 MHz 模拟通道和 (1) 个 350 MHz 频谱分析仪输入的混合域示波器
FastAcq 高速波形捕获率快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector Controls 可轻松导航和自动搜索波形数据
33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
示波器
带宽:350兆赫
4个模拟通道
采样率:2.5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
FSP38罗德与施瓦茨频谱分析仪附加功能: 频率范围:9 kHz 至 40 GHz 频率分辨率:0.01Hz 参考频率,内部标称 外部参考频率:10 MHz 频率显示:带标记或频率计数器 标记分辨率:span/500 最大偏差(扫描时间 > 3?x 自动扫描时间):±(频率 x 参考精度 + 0.5% x 跨度 + 10% x RBW + 1/2 LSD) 频率计数器分辨率:0.1 Hz 至 10 kHz(可选)
