土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ MSO4104/B 混合信号示波器
MSO4104/B 混合信号示波器
发布于:2022-05-13 16:11:13 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
MSO4104B 是 Tektronix 的 1 GHz、4 16 通道、5 GS/s、20 MPts 混合信号示波器。
特征:
Wave Inspector 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
42 次自动测量,以及用于简化波形分析的 FFT 分析
16 个数字通道(MSO 系列)
混合信号设计与分析(MSO 系列)
在并行总线上自动触发、解码和搜索
每通道阈值设置
多通道建立和保持触发
MagniVu 高速采集在数字通道上提供 60.6 ps 精细时序分辨率
可选串行触发和分析 - 用于 I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ 的自动串行触发、解码和搜索选项/RJ/TDM
TekVPI 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
规格:
1GHz
4 16通道
5 GS/秒
20 MPts
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
MSOX3014T混合信号示波器DSOX3014T
MSOX3014T 是 Agilent Keysight HP 的 4 16 通道、100 MHz、4 MPts、5 GS/s 混合信号示波器。 特征: 示波器,混合信号,4 16 通道,100MHz 触摸电容式触摸屏: 提高生产力 专为触控而设计,有助于简化文档 像您最喜欢的智能手机或平板设备一样操作 使用 MegaZoom IV 技术探索可实现: 业界最快且毫不妥协的波形更新速率 (1M wfm/sec) 增加了发现异常的机会
